Старый 16.10.2014, 08:49   #11
sokol76
Аватар для sokol76
Можно просто проточить, а можно проточить и напресовать новые кольца .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 16.10.2014, 09:04   #12
asa
Марка: Jeep Grand Cheroke (ZJ), 1996, Limited, двс 4 л, акпп 42 re, рк 242,
проточить не вариант, там большая вырабртка на нижнем кольце, надо новые напресовывать, или гену другую взять, помощнее.
asa вне форума
Старый 16.10.2014, 09:30   #13
Я бы забил. Пока насквозь не протрется.
Старый 16.10.2014, 09:32   #14
asa
вот и я думаю забить, года два проездить и нормуль.
Последний раз редактировалось asa; 16.10.2014 в 10:08.
asa вне форума
Старый 16.10.2014, 22:14   #15
webmines
Аватар для webmines
Марка: Был ZJ 4.0 АКПП 1995 Limited (Европа)
Кстати по поводу ген помощнее - от чего бы поставить гену помощнее и как по самому гене определить мощность? Есть какая то таблица с номерами или может в самом номере какая то хитрость есть?
INFINITI G35X 2007 3.5L 316HP
JEEP GRAND CHEROKEE 1995 4.0L 178HP
YAMAHA YBR125 2006 125CC 10HP
Телефон для связи: 8 926 317 06 66
webmines вне форума
Старый 09.12.2014, 22:11   #16
kotopesov
Аватар для kotopesov
Марка: suzuki
Та же проблема, только стуком по гене дело не лечится. Снимал сабж, щетки осмотрел: на 0.5мм точно есть и двигаются (меняли года 3 назад), все клеммы у гены зачистил - нихрена. заводишь на холодную - стрелка вольтметра кажет 14в., неск секунд прогрева и падает в красную. Провод массы скидываешь с аккума - глохнет. Доступные сверху провода от гены шурудил - ничего не меняется. Началось со свиста ремня, натянул- поездил неделю и привет. Когда самопроизвольно начинается зарядка (редкость) начинает тихонько свистеть гена. Какие мысли?
Тапиока, Мумиё и Сингулярность.
ЛГБТ на МТЛБ, БДСМ в БРДМ.
kotopesov вне форума
Старый 09.12.2014, 22:18   #17
В смысле на полмиллиметра есть? При снятии щеточного узла они вылетать должны.............
Старый 09.12.2014, 22:52   #18
kotopesov
Марка: suzuki
когда снимаешь с ротора - они впритык к нему лежат - нужно поддевать из-за выработки на роторе. выработка ~1мм. И еще упираются в него же подпружиненные. Машин XJ двиг 2.5 гена nippon denso.
Последний раз редактировалось kotopesov; 09.12.2014 в 22:54.
Старый 09.12.2014, 22:54   #19
Так проблема не только в щетках может быть, но и в самом роторе, в подкове и даже в плюсовом гвозде. Бывали такие случаи.
Старый 09.12.2014, 23:02   #20
kotopesov
Марка: suzuki
т.е. дело в генерашке? замена? по частям перебирать его у меня базы запчастей бушных нет Вообще давно он крутится конечно (не считая щеток). Это не провода обмотки возбуждения окислились?
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
