Старый 08.12.2014, 16:51   #51
yaromir
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
пробить по каталогам каран не позволяет чтоль, проверить применяемость?
а я посмотрел, ВЖ в списке не увидел, вот и решил переспросить. Может ты не увидел что там у чувака тоже ВЖ и тоже 4.7 и тоже 2000 год.
yaromir вне форума
Старый 08.12.2014, 17:20   #52
Никита
Аватар для Никита
Смотрел по автоклондайку,на вжика.
Никита вне форума
Старый 08.12.2014, 18:33   #53
yaromir
я в другом месте смотрел. пересмотрел ещё раз и судя по фото похож. на будущее буду знать.
yaromir вне форума
Старый 05.06.2015, 00:56   #54
Denzer
Марка: grand cherokee 2000 3,1 WJ limited
Датчик мрет от попадания в него воды . В месте завальцовки разьема в металическую часть , обмазано каким-то клеем или герметиком , который со временем растрескивается , нужно содрать старый герметик и проклеить новым , если на приборке давление не меняется (обороты , холодный , горячий мотор) значит датчик уже наелся и со временем упадет в "0" скорей всего с ошибкой Р0523 , всё сказанное справедливо для 3.1 дизель , какие датчики на бензине не знаю.
Denzer вне форума
Старый 01.07.2015, 17:23   #55
andrey020
Марка: grand cherokee WJ 4.0 1999 42RE
Сообщение от andrey020 Посмотреть сообщение
Потек датчик и стал показывать то 0 то норм,нарезал в нем резьбу м5,поставил заглушку,течь перестал,но показывал все равно что захочет.Неделю назад поставил Crown за 2 тыс,сейчас показывает что надо.
Полгода и опять то же самое.
andrey020 вне форума
Старый 27.11.2017, 08:19   #56
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Апну темку, началось пару дней назад, на светофоре останавливаюсь и стрелка давления масла падает до на двойку, стоит газануть стрелка поднимается, на трассе да и вообще при езде 4,1-4,2, масло чистое маслозаборник тоже чистый недавно менял поддон снимал все чистил, датчик или стоит что то еще проверить? раньше на холостых минимум было 3,9 а при езде 4,4-4,5.
Xmaksasx вне форума
Старый 27.11.2017, 16:18   #57
Манометр врутить надо
Старый 27.11.2017, 16:34   #58
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
а что там за резьба кто скажет? обычный подойдет манометр от автодела или в сервис ехать надо?
Xmaksasx вне форума
Старый 27.11.2017, 16:46   #59
Резьба дюймовая какая то помоему. Не помню. Любой манометр подойдет
Старый 04.12.2017, 08:53   #60
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Снял я фильтр скинул фишку а она вся в масле датчик тоже внутри весь в масле надо датчик покупать новый, даже давление мерить не стал
Xmaksasx вне форума
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
