Старый 24.11.2014, 14:21   #41
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
я только часа 2 наместо его ставил, тяги паркинга и овера не влезали
я тягу паркинга и не вытаскивал снял стопор и все правда потом надо определенный навык что бы поставить но все меньше чем два часа. мозги на 42 снимал 3 раза один раз мыл два раза регулировал давления на бублик так что насобачился.
Андрей Rtp вне форума
Старый 24.11.2014, 18:48   #42
volgarik34
Аватар для volgarik34
спрошу здесь-44ре, первая передача если держать тапку в пол долго крутиться,а вот 46рн при таком же раскладе быстро на вторую переключала.на 44ре начинаешь разгон и на первой не шибко то скорость набирает-крутит до отсечки.мощи мотора хватает чтоб вторую с 20ти км/ч тянуть,а ее нету.
предложите варианты ...
volgarik34 вне форума
Старый 24.11.2014, 23:12   #43
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Чуть (на пару мм) "укоротить" регулировкой трос кикдауна.
Логика следующая: этот трос сообщает АКПП насколько сильно нажата педаль газа, соотвественно "натягивая" (укорачивая) трос мы немного корректируем информацию для АКПП о степени нажатия на педаль - нажимаем так-же, но АКПП "считает" что нажали сильнее и уже пора переключится:-) как-то так :-)!
Олег_Ц вне форума
Старый 25.11.2014, 05:45   #44
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
было так же + пинок со 2й на 3ю. Просто тросс поменял кик-дауна. Старый растянулся. Теперь как на вариаторе и переключения как положено на 1800 все.
yakobson вне форума
Старый 25.11.2014, 07:20   #45
volgarik34
у меня все так,если не ввалить.а навалил долго держит 1ю,попробую трос двинуть-ослабить.
Старый 25.11.2014, 07:25   #46
Андрей Rtp
если память не изменяет тросик кик-дауна должен иметь прогиб около 1 мм и при нажатии на педаль газа педаль должна быть мягкая в начале нажатия.
Старый 10.12.2014, 01:44   #47
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
ПОПРАВКА: Режим 2 оказывается все же есть и работает, а режима 1 нет на горячую АКПП. То есть ставишь на 1 и едешь - авто переключается до 2 скорости.... Едешь на Д и переводишь на 2 - авто тормозит, переводишь далее на 1 - авто продолжает ехать на 2 передаче... Где может потеряться режим 1 ???
Accent78 вне форума
Старый 10.12.2014, 07:39   #48
alekssandr
Сообщение от Accent78 Посмотреть сообщение
было похожее дерьмо... блок управления халтурил
alekssandr вне форума
Старый 10.12.2014, 10:28   #49
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Блок управления в смысле электроника?
Там ведь смысл единички в том, что плунжер гувернера, который у клапана переключения 1-2, подпирается линейным давлением, и гидромозг начинает думать что скорости недостаточно.
Может там беда с процессом переключения 2-1?
Если из N сразу включить 1, и поехать — на вторую будет переключаться?
Medvedo вне форума
Старый 10.12.2014, 12:01   #50
alekssandr
Сообщение от Medvedo Посмотреть сообщение
замена б/у решила проблему...а было так: запускаемся, 1-2-3 и все авария остается 2-3, причем 2 в положении 1 и 2, в д 3-я
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
