Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Кто знает, на выходе слива дренажа системы кондиционирования должен стоять какой-нибудь шланг или просто маленький пластмассовый носик торчащий из переборки салон-моторный отсек? Суть проблемы - климат работает замечательно, но на ходу ничего из него не капает, останавливаешься и через некоторое время оттуда начинается ниагарский водопад.
Ну и дабы не плодить темы, спрошу тут же - пару раз прошлым летом перемерзал сам слив конденсата (в салоне, в ногах пассажира покрывался льдом), при этом трубки кондея под капотом оказывались так же во льду толщиной в палец, при этом кондей начинал гнать теплый воздух. Чего это такое было?
И как это лечится?
#3 | |
Марка: 5 было, ныне ..... и Q7 4.2 TDI не осталось & Jimny (жив)
#6 | |
Марка: jeep grand WJ,00г, 4.7
если фигачит в салон то может быть трещина в районе носика, такое тоже бывает. |
не, трещин нет, просто на ходу как я понимаю туда ветер задувает и не дает воде сливаться, а при остановке, когда нет сопротивления она и сливается.
#8 |
