Старый 02.05.2014, 20:26   #1
irritated
Аватар для irritated
По умолчанию неравномерный износ передних покрышек
BFG KM2
хочется обсудить и послушать мнения, по неравномерному износу передних покрышек, пробег у них тысяч 15-20 наверно
у задних износ мм 2-3 наверно, а вот на морде что-то не то
схождение делали, кастор градусов 6
развал по стенду в допуске
на морде после лифта - ничего не сделано с рулевкой (ножницы), может быть они дают подвижность колес при ходе моста? сошка штатная, панара регулируемая - мост на месте
как вариант - передний мост не параллелен заднему?
как видно на фото шашки на передних колесах неровно сношены
машина едет ровно
балансировку колес давно не проверял, толку особо на мудах нет, но и вибрации какой-то особой не замечал
"на фото видно как износилась шашка, переднее правое колесо"
"переднее правое, другая шашка"
"переднее левое"
"перднее левое, по этой борозде в покрышке ориентируюсь по износу"
"переднее правое, как видно борозды тут уже нет, отмечу что развал в норме - судя по стенду"
тютютута
irritated вне форума
Старый 02.05.2014, 20:27   #2
наконечники рулевые смени. колеса болтает и шашками выдерает резину - либо демпфер ставь ещё один.
Старый 02.05.2014, 20:51   #3
irritated
рулевка новая, сейчас появился люфт на наконечнике сошки правда (тоже мне райбестос :-) ), лежит новый - поменяю, но и до него такое было, демпфер новый - но один, по второму покумекаю куда приделать, но хочется сразу до кучи и рулевку переделать - а это все до кучи
тютютута
Старый 02.05.2014, 20:54   #4
почему так говорю - потому что на грузовике как только кубики появились - сразу надо менять наконечники - сменил - кубики пропали )))
колеса рыскать начинают по трассе жамк жамк жамк - туды сюды и кусают то одну сторону то другую.
Старый 02.05.2014, 21:05   #5
irritated
в принципе логично конечно :-) но я как-то должен это ощущать наверно?
смущает что вроде все поменял, даже редуктор новый
завтра обязательно все проинспектирую
тютютута
Старый 02.05.2014, 21:40   #6
volgarik34
Аватар для volgarik34
Такое бывает от дисбаланса колес
volgarik34 вне форума
Старый 02.05.2014, 22:06   #7
irritated
перебалансирую все колеса, но перед с задом пока не буду менять - не хватало еще все покрышки погрызть
тютютута
Старый 03.05.2014, 07:07   #8
volgarik34
Для равномерного износа рекомендуют каждые 10 тыщ колеса перекидывать перед-зад-право-лево
Старый 03.05.2014, 07:42   #9
irritated
так вот передние за последние 10 и стали такими - хотел в этом сезоне перекинуть - но побаиваюсь - чтобы и задние спереди такими же не стали, нет я понимаю что передние так или иначе быстрее изнашиваются - так как крутишь рулем, смущает что шашки неравномерно изношены - и это их хлопанье я слышу на гладком асфальте
тютютута
Старый 03.05.2014, 20:15   #10
irritated
сегодня измерял параллельность мостов, намерил что одна сторона на 5 мм отличается от другой, удлинил передний "лонг" на 2.5 мм, сейчас вроде ровнее стало, измерял лазерной рулеткой, простой рулеткой, ниткой - запарился, нужен стенд наверно :-)
тютютута
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
