Старый 01.09.2013, 03:47   #51
Shlosser
Марка: пока нету
Разрабатывали по спецзаказу под проект - модуль автоматического управления силовыми поляризованными реле Gruner 750H
Может кого заинтересует…
Модуль предназначен для импульсного управления двумя силовыми реле Gruner 750H. При этом управление осуществляется от двух статических сигналов:
- если на любом из входов появляется +12 В., на соответствующие выходы модуля выдаются импульсы включения контакторов;
- если с обоих входов снимается +12 В., на соответствующие выходы модуля выдаются импульсы отключения контакторов.
В интервалах между выдачами импульсов включения / выключения контакторов выходы модуля переводятся в высокоимпедансное состояние (не подключены ни к минусу, ни к плюсу).
Простым изменением схемы подключения контакторов к выходам модуля можно добиться работы двух контакторов в противофазе (включение / выключение контакторов производится поочередно).
Технические характеристики
Напряжение питания: +8…+16 В. постоянного тока.
Максимальный ток потребления в режиме ожидания: не более 7 мА.
Максимальный допустимый ток на любом выходе управления контакторами: 600 мА. (импульсно до 1,2 А.).
Примечание: все выходы имеют встроенную защиту от индуктивных выбросов напряжения. Т.е. установка внешних защитных диодов не требуется.
Длительность импульса управления поляризованными контакторами: 0,5 Сек.
Температурный диапазон (рабочее состояние): -25…+55 град. С.
Подключение
Выводы управления контактором №1: провода желтого и зеленого цвета.
На проводе зеленого цвета появляется «+», а на проводе желтого цвета масса при команде на включение контактора.
На проводе желтого цвета появляется «+», а на проводе зеленого цвета масса при команде на выключение контактора.
Выводы управления контактором №2: провода фиолетового и синего цвета.
На проводе синего цвета появляется «+», а на проводе фиолетового цвета масса при команде на включение контактора.
На проводе фиолетового цвета появляется «+», а на проводе синего цвета масса при команде на выключение контактора.
Ни при каких обстоятельствах не замыкайте провода управления контакторами на массу или +12 В. При случайном срабатывании это приведет к выходу из строя модуля.
Провод красного: напряжение питания модуля.
Провод черного цвета: масса.
Два провода белого цвета: сигнал управления.
Пример схемы подключения модуля управления.
При данной схеме, модуль управления выдаёт сигналы на включение и выключение силовых реле Gruner 750H соответственно при включении и выключении зажигания. Реле коммутируют по +12В силовые шины питания усилителя и электрической лебёдки. На схеме предусмотрены лампы индикации включения усилителя и лебёдки и дополнительные ручные выключатели силовых реле. Вместо усилителя и лебёдки, реле под управлением модуля, могут автоматически подключать и отключать любые мощные потребители в автомобиле, которые необходимо обесточивать при выключении зажигания.
Shlosser вне форума
Старый 27.11.2013, 19:37   #52
Shlosser
Марка: пока нету
Парочка отчётов по установке реле Gruner 750H в качестве размыкателей плюса лебёдки:
Лебедка на дизельный Kyron.
http://www.drive2.ru/users/juggernaut/blog/486520/#post
Лебёдка на Suzuki Jimny
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/jim...urnal/1374008/
Shlosser вне форума
Старый 28.11.2013, 10:26   #53
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от SergeyKa Посмотреть сообщение
подскажите ответ на такой вопросик
установил лебедку Камап 9к с отдельным блоком соленоидов которая
установить то установил но сначала не было схемы подключения а потом времени))
вчера попал в засаду и возникла мысль воспользоваться лебедкой тупо подключив ее к акуму напрямую двумя проводами.. что то у меня ничего не получилось(((
возможно такое?
и, кстати, нет ли у кого нормальной схемы подключения.. все что нашел в инете маленького разрешения и ч/б
вот
рекомедую поставить сразу вот такой кЭтайски контактор он очень надёжен в отличии стандартных соленойдов!
Последний раз редактировалось ЛЕСАРУБ; 28.11.2013 в 10:28.
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 28.11.2013, 10:30   #54
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
где купить за 1000р правда незнаю зачем она мне но пусть будет!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 04.12.2013, 17:44   #55
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Я что такой страшный????
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 04.12.2013, 19:04   #56
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
Марка: XJ 1990г 4л АКПП Mopar
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
эээээ... какой это такой?))) у меня ничего не отобразилось
но я думаю что с моей теперешней эксплуатацией справяться и штатные соленоиды
1-2 лебежение в месяц
и ты не страшный... я тебя даже где-то люблю))) ты мне один раз здорово помог когда дал девочке покататься на своей машине по пляжу)))
а лебедку я уже поставил... правда так и не понял как накинуть провода чтоб она работала без блока (ну так... на всякий пожарный)
SergeyKa вне форума
Старый 06.12.2013, 12:09   #57
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
Дайте, плз, ссылку на "вот такой кЭтайски контактор", а то не очень понятно, о чем вы
Tretiy вне форума
Старый 07.12.2013, 01:33   #58
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Есть контакторы на 500 ампер, Спортвей, по 2000р . Герметичные. Хесли надо- в любом количестве. Брак меняем... И лебедки SportWay любые!
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 17.01.2014, 12:07   #59
Shlosser
Марка: пока нету
Ссылка на новый отчёт по установке 3 реле Gruner 750H в Toyota LC-78 с одновременным модингом панели управления семедесятки!
Смотрим здесь: http://www.drive2.ru/cars/toyota/lan...urnal/1983823/
Shlosser вне форума
Старый 27.02.2014, 18:10   #60
Shlosser
Марка: пока нету
Когда не хочется тянуть в салон лишние провода для управления реле, а в штатной проводке "завалялась" одна не задействованная жила, можно реализовать управление реле Gruner 750H по одному сигнальному проводу!!!
Руководствуясь нижеприведённой схемой:
Shlosser вне форума
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
