Старый 24.05.2012, 21:25   #21
Sharapov
Аватар для Sharapov
Марка: jeep Grand Cherokee 5.2 ZJ 96г.
Спасибо будем искать!) А как их смотать "по умному" если в нем дело?
Sharapov вне форума
Старый 24.05.2012, 21:34   #22
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Не совсем понятен вопрос, что значит смотать по умному?
Степаныч вне форума
Старый 25.05.2012, 00:27   #23
Sharapov
Аватар для Sharapov
Сообщение от Fenix Посмотреть сообщение
если предыдущий хозяин вырезал кат, а там на нем стояла лямбда! и он не обманул катализаторную лямбду любым из способов обманок, если канешна она там стояла, то понятно дело будет гореть 21 ошибка.
как то можно лямбду после катализатора обмануть!?
Sharapov вне форума
Старый 25.05.2012, 08:16   #24
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Есть механический способ, втулка через которую устанавливают датчик на место, или электронная, схема-имитатор работы датчика.
Степаныч вне форума
Старый 25.05.2012, 08:41   #25
Aleks923
Аватар для Aleks923
Помогите советом. Чек горит, расход под 30, Лаунчем определено:Р0171, Р0138, Р0132.
Думаю про дыру в выхлопе ДО первого датчика. Прально?
Aleks923 вне форума
Старый 25.05.2012, 14:18   #26
Aleks923
Аватар для Aleks923
ну блин ктонить скажет - фигню думаю или правильно?
Aleks923 вне форума
Старый 25.05.2012, 15:00   #27
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, скорее всего оттуда ноги растут. Неверная смесь на датчике, будет пытаться добавить топлива в горшки.
Степаныч вне форума
Старый 25.05.2012, 15:17   #28
ДенисXXX
Марка: Jeep
Сообщение от ДенисXXX Посмотреть сообщение
ошибка вылезла через 10км(на прогретом двигателе)глушитель сечет, между колектором и штанами.расход после замены датчика О2 заметно снизился.масло не ест.и еще попутный вопрос,собираюсь вернуть на место катализатор,что посоветуете??
похоже мой вопрос ,потерялся((
ДенисXXX вне форума
Старый 25.05.2012, 15:22   #29
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Стоит посмотреть сканером, на что конкретно машина жалуется, возможно такая же проблема, как у человека несколькими постами выше, неверная смесь вследствие негерметичности выхлопной системы. Катализатор, ну есть желение, ставьте обратно новый, природа Вам спасибо скажет "потом, позже, если захочешь..." Самой машине от катализатора не холодно, не жарко, при условии что есть резонатор на месте катализатора, причем нужного объема.
Степаныч вне форума
Старый 25.05.2012, 15:27   #30
ДенисXXX
Марка: Jeep
резонатора нет((негерметичность,сегодня устранил,ничего не поменялось.со сканером у нас проблеммы(не могу найти)
ДенисXXX вне форума
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
