Старый 08.05.2026, 13:04   #1
Maloy71
Аватар для Maloy71
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
Unhappy Непонятные толчки/удары спереди
Парни, выручайте. Только купил Вжика
При езде назад идут какие то не понятные удары, толчки…
Вроде как идет от переднего моста
Бывает такой момент, что как будто морда закусывает и не дает ехать, но это чисто на задней передаче.Вперед буквально 10 см проедешь, снова назад и всё норм
Крестовины все нормальные, на морковке вроде как люфта нет
Есть гул, при повороте налево, в сервисе сказали, что ступица живая.
Дана 30, прошлый хозяин сказал что с вари локом (но хз работает или нет)
Что делать, куда копать?
Wj, 4.7, 242рк , 34 мт
Maloy71 вне форума
Старый 08.05.2026, 14:22   #2
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
34мт - резина, если правильно понял.
Как авто поднято, мост доворачивали (угол кардана)?
U F O вне форума
Старый 08.05.2026, 21:24   #3
Maloy71
Аватар для Maloy71
Да, резина. Машину строил не я, со слов хозяина - Кастор делал, спереди клюшки стоят. Углы карданов везде норм
Maloy71 вне форума
Старый 08.05.2026, 22:46   #4
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
В любом случае вскрывать. От мертвого варилока, до умерших подшипников.
U F O вне форума
Старый 09.05.2026, 08:52   #5
Maloy71
Аватар для Maloy71
С подшипниками ясно… в случае чего. А если блока… то что делать ?
Maloy71 вне форума
Старый 09.05.2026, 09:59   #6
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от Maloy71 Посмотреть сообщение
Выкинуть и под свободный диф собрать свою блоку.
Вроде были ремкомплекты на варилок, но хз.
U F O вне форума
Старый 09.05.2026, 10:00   #7
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
По моему опыту варилоки с 35 и далее - не живут.
U F O вне форума
Старый 10.05.2026, 19:14   #8
Maloy71
Аватар для Maloy71
Принял! Спасибо огромное
Maloy71 вне форума
Старый 10.05.2026, 19:15   #9
Maloy71
Аватар для Maloy71
Кстати! Сегодня решили проблему и поняли что это! Шарнир, мать его, гука закусывает зараза. Но мост все равно вскрывать буду
Maloy71 вне форума
Старый 10.05.2026, 19:51   #10
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Поэтому и спрашивал про доворот моста.
Гук закусывает - крестовины и сразу готовь ремкомплект на него - шарик, пружинку и игольчатый подшипник.
Беру их в питере у Яна.
U F O вне форума
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
