Старый 31.05.2018, 12:36   #71
Азот
Аватар для Азот
На фото сверху растяжка от ZJ
Речь не о ФОТО. На фото и есть загибы крайних ушей, а на чертеже не учли это. Я делюсь опытом изготовления. Она делается за 1 день без чертежей. И даже с чертежами , её придётся раз 20 снимать - одевать , прихватывать на месте, корректировать , обваривать , с отверстиями под болты 10 мм. И только потом , в полностью готовом изделии рассверлить немного отверстия под крепёжные болты, что бы растяжка уселась без напрягов
Азот вне форума
Старый 01.06.2018, 09:52   #72
kalashnikov
Аватар для kalashnikov
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
Не нужно делать поспешных выводов, все учтено
и это не чертеж, на скрине не окончательный вариант. Выложил что было под рукой
в законченной версии все есть, загибы отверстия и все остальное.
Встанет все как надо, без всеких напрягов.
Чтоб нарисовать модель я повалялся под машиной и все измерил.
kalashnikov вне форума
Старый 14.06.2018, 22:17   #73
Artem BMW
Не сделал ещё растяжку?
Artem BMW вне форума
Старый 17.07.2018, 23:35   #74
Hawk80
Аватар для Hawk80
Марка: Jeep Cherokee XJ (engine RB25DE Neo)
На фото кажется что в притирку, а зазор там 3 мм, т.е вращается свободно. У опорной дуги диаметр больше чем диаметр шатуна. Что бы сошка не тёрлась
А шатун чей? Нужна ли его доработка шлифмашинкой?
Hawk80 вне форума
Старый 19.07.2018, 12:21   #75
Азот
Аватар для Азот
Двигатель мицубиси 4D56. Шатун широкий, поэтому подрезал щёки с каждой стороны на 3мм. Торцы немного обнизил и снял фаски, чтобы легче заходил на редуктор
Азот вне форума
Старый 24.07.2018, 10:59   #76
Hawk80
Аватар для Hawk80
Спасибо! Надеялся что от какой-нибудь нашемарки, но не тут-то было ((
Парни, что я не так меряю? Распорка получается примерно такой конфигурации как на эскизе. Т.е. оси болтов крепления и вал редуктора совпадают.
На днях вырежу примерочный образец и сверюсь.
Hawk80 вне форума
Старый 27.07.2018, 13:46   #77
Hawk80
Аватар для Hawk80
Для фиксации корпуса редуктора подходит шатун от 4.0
Ну и примерка самой распорки ЗДЕСь
Последний раз редактировалось Hawk80; 27.07.2018 в 23:06.
Hawk80 вне форума
Старый 27.07.2018, 18:52   #78
Artem BMW
Круто! А чертёжником поделишься?
Старый 27.07.2018, 23:05   #79
Hawk80
Аватар для Hawk80
Я чертежник, если можно так выразиться.
Что конкретно интересует? Межболтовые расстояния? Это не сложно. Берёшь линейку и делов-то.
Нет там ничего сверхъестественного.
Комплект документации для повторения?
В этом вопросе просто принципиально чертежей не будет. Потому что повторить все просто, и считаю для развития навыков нужно либо делать все самостоятельно либо, пользуясь плодами чужого труда, перепрыгивать через ступеньки и наслаждаться жизнью.
Последний раз редактировалось Hawk80; 27.07.2018 в 23:10.
Hawk80 вне форума
Старый 28.07.2018, 14:39   #80
AlexAAVRN
Аватар для AlexAAVRN
Марка: Grand 93 4L 242(249-была) 42RE
Сообщение от Hawk80 Посмотреть сообщение
шатун -космич412
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=9543
AlexAAVRN вне форума
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
