Старый 16.10.2017, 15:56   #1
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
По умолчанию б\у запчасти для джип XJ
продам запчасти для джип чероки XJ отправлю только деловыми линиями аргументированый торг уместен тел 8965165нольноль95 Олег смотреть, забирать, звонить, узнавать Рязанский 2к2 в будни с 08-00 до 18-00 кроме сб и вскр ВАЖНО: в выходные и праздничные дни связь только вацап вибер (на это время ухожу в режим автономки)
полуось длинная передний мост дана ---1500р
полуось короткая правая передний мост дана--1500р
рулевая регулируемая по высоте с замком-ключами, подрульным переключателем-рычажком под круиз, без контактной группы зажигания---3000
Двигатель 4л в разобраном состоянии (осевой люфт распредвала компрессия 8-9) был работоспособен продаётся кучей10000р или по деталям:
блок 1000р, гбц в сборе 2000р, ШПГ 4000р с коленом, маслонасос в хорошем состоянии при горячем моторе давление не ниже 1 четверти шкалы на полусинте 1000р, маслоприемник 500р, гидрокомпенсаторы по 200р, штанги-толкатели по 100р, адаптор масляного фильтра-500р, поддон 2000р, клапанная крышка с одним штуцером вентиляции 500р, кронштейны навесного по 500р.
арматура бензонасоса с датчиком уровня топлива в родной металлический бензобак 500р
электронный блок сигнализации штатный (непроверял)-300р
MAPsensor Датчик давления исправен проверен 1000р
электронный блок состояние применяемость неизвестно-300р
антенна штатной сигналки 500р
блок управления дворниками проверен исправен 1000р
датчик температуры воздуха во впускном коллекторе(большой) и датчик температуры двигателя(на показометр)отсутствует т.к. сломался по неосторожности((( по 500р
релюха состояние применяемость неизвестно-300р
проходная втулка 100р
кардан задний норм состояние не гнутый шлицы в порядке 1000р
кардан передний хорошее состояние обслужен с живыми крестами, небольшой люфт телескопа в рабочей зоне (как у всех) некриминально,гук живой - 7000р
XJ 4,0 L i SPORT AW4 231 Крайслер 8"25 сток
Последний раз редактировалось Т-54; 17.10.2017 в 15:34.
Т-54 вне форума
Старый 16.10.2017, 18:10   #2
Т-54
Аватар для Т-54
мост крайслер 8 1\4 не проверял гудит-не гудит, как есть 5000р, полуоси по 2000р чулки по 500р редуктор 2000р
мост передний данане проверял, не знаю что с ним как есть целиком 5000р полуоси по 1500р, кулаки по 500р, редуктор 2000р
рычаги передние верхние новые 3000 пара
дроссель с датчиком положения заслонки и приводом ХХ 2000р
Продано редуктор рулевой после переборки состояние неизвестно, не проверял 2000р
полуось с приводом под абс 500р
рулевой редуктор в разобраном состоянии 1000р
рулевой редуктор состояние неизвестно не проверял, снят с рабочей машины 2000р
ДПКВ с круглой фишкой разъема есть ответная часть 1000р
крестовины спайсер для приводовпо 2500 и карданов по 1000ршт
бензонасос исправный 1000р
паразит с новым подшипником 300р
шланги тормозные передние по 800р
штуцер АКПП AW4 б\у нет колечек 100р
блоки контроля подогрева сидений гранд чероки ZJ состояние неизвестно не проверял по 100р
Продано всячина кучка 200р
мозги АКПП AW4 дефект: неотключается блокировка ГТ, но можно вовсе её отключить как подменные для проверки вполне подойдут 500р
отбойники новые пара 4000р
подушка пружины zj пара 1500р
ремень под кондей 700р
Последний раз редактировалось Т-54; 17.10.2017 в 15:21.
Т-54 вне форума
Старый 16.10.2017, 18:16   #3
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Среди кучи. Там есть салонный светильник. Чур мне тоже.
REDbricks вне форума
Старый 16.10.2017, 19:32   #4
Alex uno
Аватар для Alex uno
Полуоси забрать готов за 2500,отдадите?
Также интересует датчик температуры на приборку.
8915-2000-27ноль
WhatsApp, Viber, Telegram.
Alex uno вне форума
Старый 16.10.2017, 21:08   #5
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
ДПКВ прихватите с собой в среду, если получится, то заеду днем и куплю. прошу в бронь его до среды. 89055991387, Андрей. Ну и блок дворников, но не точно.
Blindajnik вне форума
Старый 16.10.2017, 21:29   #6
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Датчик температуры на приборку интересует - в очереди постою.
Мозг АКПП, электронный блок(синенький), разобранный редуктор - в бронь.
Ivanzvuk вне форума
Старый 16.10.2017, 21:52   #7
Eugen59
Марка: Jeep Grand cherokee WJ 4.7 2001 QD
рулевой редуктор в бронь.первый который после переборки. И реле дворников, если не купят)
Последний раз редактировалось Eugen59; 16.10.2017 в 22:07.
Eugen59 вне форума
Старый 16.10.2017, 22:15   #8
Т-54
Аватар для Т-54
Сообщение от Blindajnik Посмотреть сообщение
Ок
Т-54 вне форума
Старый 16.10.2017, 22:16   #9
Т-54
Аватар для Т-54
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
Ок кроме датчика температукры
Т-54 вне форума
Старый 17.10.2017, 00:30   #10
Alex uno
Аватар для Alex uno
Сообщение от Т-54 Посмотреть сообщение
Ок, полуоси с даны, я правильно понял?
Именно. Откуда забирать?
8915-2000-27ноль
Alex uno вне форума
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
