Старый 14.11.2016, 04:28   #21
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Второе конечно условно "простО" как валенок, но четвертое безопаснее... И на второе придется морочиться с "эмуляторами форсунок", "антихлопами" и прочей хренью... Но тут, как говориться, хозяин-барин. Плюсы-минусы ГБО как класса (с моей колокольни) - я выше расписал.
С эмулятором морочится не надо! Он с разьемами. Ни чего не режется и не врезаемся. Снял-поставил! 3 минуты делов!
Старый 14.11.2016, 06:03   #22
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Имхо лучше брать, новое, даже если сам ставить будешь, ну и такое что бы мотом голова не болела, БРС к этому типу не относится, там свой шнурок нужен плюс ключ электронный без него не настроишь...
Зы.Если на машине диагностика на основе ОВД2, то можно и новое Гбо не очень дорого взять, с автонстройкой по ОВД
Let4ik_1 вне форума
Старый 14.11.2016, 06:38   #23
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Насчет хлопков на блосе, с ним то же может хлопнуть, если на нагрузке заборник в баллоне вдруг воздух хватанет, но для горизонтраьно стоящих бубликов это нехарактерно, там такого небывает, а вот на бочках особенно которые продольно стоят и мульт не подходящий, только в путь хлопает, на вираже с газулькой...а на 4ом поколении просто перейдет на бензин, нос настройкой чго гемороя на порядок больше, плюс впускной колектор сверлить, опять же не абы как, а с головой, лучше снятый с машины.
4е сильно зависит от правильной работы на безине, тюе нужна исправная бензосистемы, а на блосе пофигу чего с ней.
Let4ik_1 вне форума
Старый 14.11.2016, 06:42   #24
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Это точно, я так и сделал, да и сами эмуляторы не привинчивал никуда, просто засунул в щель рядом с бачком омывателя)))
Let4ik_1 вне форума
Старый 14.11.2016, 10:55   #25
doxtor
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
ну ключ уже давно не нужен... уже года 4 как все "сломали"..., а шнурок - K-line+L-line через мультиплексор. Т.е. либо TTL через транзисторы, либо специальную микруху за 50 рублей штука. Я расковыривал РОДНОЙ оригинальный кабель BRC, с целью нарисовать схему... В итоге нехрена рисовать не стал, т.к. там использовалась микруха (кому надо маркировку гляну) со стандартным включением по дташиту + преобразователь RS232-TTL. И ВСЕ. Второй кабель собирал из ардуиновских модульков + эта микруха. Причем USB-шный... все работало... А вот автонастройка по OBD - вещь в себе. Надо быть полностью уверенным в исправности ВСЕХ датчиков - это раз и два - один хрен я руками "доводил" потом таблицы... но с "нуля" конечно помогает... хотя, помому оно и в заводских настройках как-то работало, а остальное "мышкой" под себя покрутить - проблемы не составляло.
doxtor вне форума
Старый 15.11.2016, 04:14   #26
Бочка продольная.Заканчиваю баллон во всяких режимах до пока вообще не остановится. Не разу за 2.5 года не хлопнуло. Вот так.
Старый 15.11.2016, 08:16   #27
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Значит мульт нормальный стоит, а у меня от мелкого бублика с резиновой трубкой на заборнике, я на него грешу, потому что хлопает именно на вираже, когда газулька хорошо пр давлена, если простот газ кончается, то тупо обороты не развивает при даче газа и не хлопает.....
Let4ik_1 вне форума
Старый 15.11.2016, 18:26   #28
Димитриус
Аватар для Димитриус
Марка: CHEROKEE ZJ 1994
Класс, а можно поконкретней,-какой редуктор, на сколько, блос какой именно и где сейчас брать, баллон планирую торроид на крышу, -можно или нет. Я думаю, окончательно определится, а все эти ссылки и сноски меня ещё больше запутывают. Разложите всё по полочкам как doxtor. За что ему большое спасибо.
Димитриус вне форума
Старый 16.11.2016, 12:54   #29
Сообщение от Димитриус Посмотреть сообщение
Надо осилить первые два поста.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=50066
http://www.mirgaza.ru/catalog/brc/smesiteli/
http://xn----7sbecgk0dgfqsd3c.xn--p1...tema-blos.html
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 16.11.2016 в 12:59.
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
