Старый 17.03.2015, 13:39   #11
Понятно. Подушки по моему нет, круиз сам убрал, сигнал работает. Где то оторвать провод тогда , чтоб не горел аир бег? Или лампочку вытащить? Может предохранитель есть такой?
Сигнал у тебя не от шлейфа запитан. Проще тогда лампу вынуть.
Старый 18.03.2015, 01:07   #12
славян72регион
Аватар для славян72регион
Если ломается шлейф, почему лампа загорается? Она не наоборот тухнуть должна?
славян72регион вне форума
Старый 18.03.2015, 10:22   #13
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Дичь какая...
Лампа что обозначает? Неисправность! Почему она должна тухнуть при неисправности?!
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.03.2015, 18:21   #14
славян72регион
***, одни умники, дичь какая то и все в этом плане, или все тупые, или слишком умные. Ни кто не может обьяснить. Почему ЧЕК, если показал неисправность, будет гореть? Аир бег то тухнет, то загорается, за поездку 10 раз.
Старый 18.03.2015, 18:23   #15
Это "плавающая" неисправность. Те есть контакт -все ок, нет горит лампа.
Старый 18.03.2015, 18:27   #16
славян72регион
Это значит показывает неисправность в цепи? А не в подушке? Цепь прерывается
Старый 18.03.2015, 18:35   #17
Неисправность в цепи. Клокспринг не факт, тама куча датчиков есть. Под пассажирским сиденьем, есть колодка диагностики.
Старый 18.03.2015, 23:40   #18
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
у меня аналогичная фигня. Разбирал подрулевую эту улитку - действительно дорожки все крест-накрест. Попробую поменять, надеюсь, поможет
Я не Дима!!!1
dimanche вне форума
Старый 19.03.2015, 18:16   #19
славян72регион
Сообщение от dimanche Посмотреть сообщение
если все работало, конечно есть смысл делать. А у меня все это отцеплено, уберу совсем
Старый 25.03.2015, 22:42   #20
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
У меня на форде было такое, высоковольтные провода били на косу подкапотную.
Geo74 вне форума
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
