Старый 08.02.2015, 07:46   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию куплю моторчик печки на XJ дорестайл
ХОРОШИЙ нужен
С турбинкой, разьемом, креплением
Rus вне форума
Старый 08.02.2015, 09:46   #2
Niki
Марка: JEEP Grand Cherokee WK4.7 Mercedes-Benz C230 kompressor SPORT
1500р в наличии
89629814186Руслан
идиотами не рождаются а становятся и это не излечимо !!!
Niki вне форума
Старый 08.02.2015, 09:49   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
сколько раз уже обсуждалось...
от Шнивы поставь, только провода на фишке перекинь.
Андрей150777 вне форума
Старый 08.02.2015, 12:28   #4
pashtet80
Марка: XJ,4л.,1999г.
1500 р .
pashtet80 вне форума
Старый 08.02.2015, 18:07   #5
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
О как... Даже по точкам крепления "щитка" подходит? Ничего спиливать не требуется при этом? Поискал на форуме, вроде пилят люди... И что с крыльчаткой? Она ровно такая же по глубине и по диаметру? Переставляли вроде или ошибаюсь?
Rus вне форума
Старый 08.02.2015, 19:40   #6
славян72регион
Аватар для славян72регион
Так сходи со своим в автоваз и померь. От приоры говорят лучше подходит
славян72регион вне форума
Старый 08.02.2015, 20:16   #7
Андрей150777
Марка: Были два
нужно будет только пересверлить одно отверстие, немного не совпадает, в остальном один в один. ни че переставлять не надо, кроме проводов в фишке, а то дуть в обратную сторону будет.
Сними свой, и сходи в магазин, сам все увидишь. делов на переустановку час.
Старый 08.02.2015, 21:54   #8
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Благодарю за дельные ответы. Большое спасибо, камрады, ценная инфа, учитывая конструктив родного девайса.
PS может кто помнит в какую сторону вращается турбинка на данном моторчике? Должна выбрасывать воздух радиально от себя в стороны, засасывая по центру в себя. Правильно? Тогда в какую сторону она должна вращаться если смотреть со стороны моторчика (с той, что под капот выходит)?
Последний раз редактировалось Rus; 08.02.2015 в 23:05.
Rus вне форума
Старый 08.02.2015, 23:56   #9
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Вопрос вызван вот этим фото
Кмк при вращении моторчика по стрелке турбинка не будет правильно работать.
Или тогда к чему там эта стрелка?...
Rus вне форума
Старый 09.02.2015, 09:13   #10
Андрей150777
Марка: Были два
производитель не учитывает того что в проводку полезут чьи то руки и будут там что то менять. стрелка указывает направление врашения в готовом разъеме.
подключи провода наоборот и он будет дуть в обратную сторону
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
