Старый 16.12.2014, 20:54   #11
славян72регион
Аватар для славян72регион
А в чем отличия? С виду одинаковые
славян72регион вне форума
Старый 17.12.2014, 11:13   #12
kryger
Марка: ZJ, 5.2
Дуют примерно как мой старый оригинал. Потом сравню с кемнить. Сколхозил от шнивы. Предлагаю сгореть в аду тому кто написал почти подходит.
Алгоритм такой:
1. Берем вентиль от шнивы.
2. Нагреваем феном крыльчатку.
3. Выбиваем ее нахрен.
4. Откручиваем от кожуха шнивы 3 болта, вынимаем мотор.
5. Греем крыльчатку жипа и аккуратно выбивает.
6. Спиливаем к уям собачим заводскую вальцовку родного мотора, оставив небольшой бортик.
7. Выбиваем к уям остатки мотора из родного крепежа.
8. выпиливаем оставки вольцовки, чтоб шнивовский мотор встал на нужную глубину.
9. Крепим на длинные болты мотор.
10. Насаживаем крыльчатку, подматываем оригинальный разъем синей изолентой.
11. Одеваем пластиковый корпус от шнивы, модифицировав его немного болгаркой. Надо уменьшить диаметр и выпилить выемки под болты крепления вентиля к воздуховоду.
12. Вставляем, радуемся.
13. Выкидываем это говно на помойку и едем за оригиналом.
Пункт 13 в зависимости от кривизны рук можно исключить.
Вобщем если вы далеко от мск можно и так, но лучше купить бу аригинал.
kryger вне форума
Старый 17.12.2014, 15:58   #13
славян72регион
Тут про приоровский разговор был, что он подходит. А что почти подходит от шеви нива? Не слыхал.
Старый 17.12.2014, 18:08   #14
kryger
Марка: ZJ, 5.2
В магазе сказали что отличия только в проводе питания и выдали шнивовский. Там продаван знакомый работает, обманывать бы не стал.
kryger вне форума
Старый 17.12.2014, 19:29   #15
славян72регион
Понятно
Старый 26.02.2015, 11:10   #16
USDM
Марка: пока нет
Ответил в личку.
usdm-parts.ru
USDM вне форума
Старый 26.02.2015, 13:02   #17
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Если ваш старый мотор херово крутит и пищитЮ то лучше всего его отребилдить самому, занимает времени 40 минут, денег вообще не стоит никаких...
1. Снимает мотор
2. Мнимаем стопорное кольцо с крыльчатки
3. Поддевая с 2-х сторон снимаем крыльчатку
4. Зубилом или отверткой и молоточком расклиниваем 3 липестка от внутрянки мотора.
5. Вытаскиваем сердечник
6. Моим все к ебеням заливая жидкостью для чистки карбюратора
7. В низ "стакана"набиваем литол слегка замешанный с моторным маслом, что бы оставался густой
8. собираем
По времени, снять мотор печки занимает 3-10 минут
Переборка и сборка 20-40 минут.
Установка 3-7 минут.
В результате дуть стало в два раза лучше,скрипы и прочие звуки пропали.
Vladikor вне форума
Старый 26.02.2015, 13:06   #18
эндрю
Сообщение от Vladikor Посмотреть сообщение
1. Снимает мотор
8. собираем
толково и самое главное бюджетно и без колхоза....
эндрю вне форума
Старый 26.02.2015, 23:08   #19
Groza5.2
Марка: Jeep 5.2 и XJ 94г. 2.5i
По умолчанию мотор печки
Купил от приоры. Мудо....ся пол дня. Поставил. Но дул так хреново, что занялся переборкой своего, Точь в точь как описано . И с маслом один в один. Вторую зиму дует и не проблем.
Groza5.2 вне форума
Старый 23.03.2015, 11:30   #20
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Прошел почти месяц, мотор печки работает идеально! Видимо промаслился окончательно и ржа вся отполировалась!
Vladikor вне форума
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
