Старый 23.03.2013, 20:09   #1
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
По умолчанию Провал при газе. Стреляет в глушак
Привет!
ZJ 5.2 1996 г.
Тему подобную уже создавал, но ситуация с места не сдвинулась.
Описание:
Заводится без проблем.
Резкое нажатие на газ - сразу же провал по оборотам со звуком "бжжжж", будто бы топливо резко отключилось. Отпускаю газ - выстрел в глушак.
Плавное нажатие - крутит до отсечки.
Нажимаю плавно до (например) 3 000 оборотом потом резко утапливаю педаль - снова провал. Отпускаю педаль - выстрел в глушак.
Иногда при резком нажатии обороты набирает без провала но с сильными пропусками в зажигании
Неисправность плавающая (причем резко пропадала что на холодный, что на горячий двигатель). Проблема исчезала, потому через пару минут появлялась снова. Из 10 проверочных запусков - в 1 случае проблемы на первых секундах после запуска не было. С чем связано не понятно
Поменяно:
1. ДПКВ (что на новом, что на старом характер проблемы не изменился)
2. Топл.насос, топл.фильтр (два разных пробовали), обратный клапан в насосе, сеточка на входе в насос
3. Датчик холостого хода
4. Датчик положения ДЗ
5. МАП (три разных проверяли)
6. Датчик температуры воздуха в коллекторе (три разных пробовали)
7. Катушка
8. Датчик распредвала
9 Крышка трамблера
10. Лямбды (две разных до катализатор, правда обе БУ)
Вопрос:
1. Не очень уверен в плане насоса - купил made in germany но подозрительно дешевый. Есть вероятность, что при резком нажатии на газ, он не успевает резко давление поднять. Пока что проверить не на чем, НО если бы проблема была в насосе, то и выстрелов в глушак бы не было?
2. Какие еще варианты могут быть? Были уже самые разные предположения - зависание гидрокомпенсатора, воздушная пробка в топл.магистрале, равно как и засорение топл.магистрали.
Последний раз редактировалось rith2; 24.03.2013 в 05:06.
rith2 вне форума
Старый 23.03.2013, 20:28   #2
ultrabyte
Аватар для ultrabyte
Марка: Grand Cherokee 5.9
Германские те которые на 3.5 бара нормальные качалки, дешёвые да. Сам удивился, за такую цену. Давление в рампе смотрел? В том числе и при нажатии резком, падать не должно.
ultrabyte вне форума
Старый 23.03.2013, 20:29   #3
давление в рампе проверить - потом задавать вопросы.
Старый 23.03.2013, 21:01   #4
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Это понятно, выстрелы в глушитель и низкое давление топлива могут быть связаны? Или это две разные проблемы?
rith2 вне форума
Старый 23.03.2013, 22:02   #5
alekssandr
когда у меня забило приемную сетку в насосе я с плавным нажатием на газ разгонял машину до 140....любое же резкое нажатие провоцировало затуп, который проходил при отпускании педали...но вот выстрелов в глушак, правда на ходу, не было...думаю , без замера давления и без сканера будет сложно разобраться в причинах
alekssandr вне форума
Старый 23.03.2013, 22:14   #6
Сообщение от rith2 Посмотреть сообщение
это может быть одна проблемма.
без проверки давления в рейке - говорить не о чем. если только пофлудить - на это у меня времени нету.
Старый 24.03.2013, 06:31   #7
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Ну еще и катализатор исключать нельзя. Проблема может быть в нем (забит-сыпятся соты). Самый простой и быстрый способ проверить,-выкрутить кислородник до каталитика и попробовать проехаться, ну а дальше делать выводы. Хотя в данном случае скорее всего низкая производительность бензонасоса.
_san4es_ вне форума
Старый 25.03.2013, 18:14   #8
американец
Марка: гранд чероки 95 5.2
ПОПРОБУЙ ВЕРНУТЬ ОБРАТНО КРЫШКУ ТРАМБЛЕРА.(СТАРУЮ)
Последний раз редактировалось американец; 25.03.2013 в 18:16.
американец вне форума
Старый 22.04.2013, 15:08   #9
FiNeR
Аватар для FiNeR
Марка: ZJ ??" longarm, 35", Шноркель, Лебедка, Блокировки.... плавает сам уже.
Аналогичная проблема, rith2 нашел причину?
FiNeR вне форума
Старый 22.04.2013, 16:26   #10
sokol76
Аватар для sokol76
Поставил мотор в насос от лексуса V8 и все прошло .
sokol76 вне форума
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
