Марка: WJ 2002 4.0 242 Loredo +2", продал :(
рассматриваю такой вариант подготовки своего вжика, ибо не хочется менять внешний облик, да и с ТО проблем не будет.
как передний так и задний бампер хочу подготовить под съемную лебедку. к переднему каркасу хочу сделать крепления под съемный "кенгурин". но кенгурин не для защиты, а для установки доп. света. плюс хочу защиту от переднего бампера до раздатки, возможно частями. может схемы у когонить есть? что хочу от темы: откройте мне глаза, если я заблуждаюсь в чем либо по теме, дайте советы если знаете как это лучше сделать, поделитесь инфой если она у вас есть если знаете где мои идеи можно воплатить в мечту за реальные деньги, но в пределах 500км от Челябинска - буду рад за предоставленные контакты! ну чтож, поехали :) |
Так никто ж не заморачивался такой модернизацией видимо.... Силовик делают для того, чтобы можно было деревья валить при надобности, а если у тебя снаружи штатная скорлупа будет, ей пендык придет при таком раскладе.....
#4 | |
Профессиональный ломатель
Для съемной лебедки достаточно пару проушен.
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
в обсуждении/споре родится истина.
в чем я вижу смысл этой штуки: 1. внешний вид без изменений 2. вполне можно сделать площадку под хай джек, крепления для доп света 3. деревья ломать пока что не планирую, да и для этого рамный внедорожник нужен, ИМХО. хотя, может я еще не понимаю чем владею :) 4. ну и от этого самого усилителя можно спокойно тянуть защиту переднюю. |
Защиту переднюю спокойно можно тянуть и от лонжеронов спереди, Крепеж лебедки сделать можно сзади под квадрат фаркопа, спереди с тех же лонжеронов вывести железяги под крепеж кенгура - лебедки - буксирных проушин.
Имхо если не боишься поломать штатные бампера, вся эта приблуда не нужна. А если все таки нужна, то бампера штатные проживут у тебя крайне недолго.
сзади штатного фаркопа нет. в гараже лежит босаловский, но там не квадрат.
кенгур снял - не хочу. задача - сделать максимально крепко и защищенно без изменений внешнего вида (не считая лифта 2") по какой причине бампера проживут не долго с этой приблудой? |
#8 |
С приблудой не связано, если на пузе будешь ползать (иначе нафига защита) то бампера покрошишь однозначно. А если не собираешься лезть туда, где можно поломать бампер, то защита ни к чему. Вот как то так.
во чо нашел http://www.nkvd4x4.ru/bumper.html
типа этого хочу |
#10 |
