Старый 28.01.2014, 01:09   #81
valdod
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Ипопея закончина!!!
Всё же это бабина! Как она меня мучила! Все волосы из подмышки повыдёргивал!
Мазохист
Вторым постом после начала темы на первой странице было написано про катушку...
valdod вне форума
Старый 28.01.2014, 10:50   #82
клапан
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
Поздравляю, молодец ! А от какой нашей марки катушку взял? Тоже не завел своего гранда, заказал дпкв вот жду пока придет.
Похоже от восьмёрки, жидкая+ комплект ВВ проводов к ней же. Всё удовольствие 500рэ.
клапан вне форума
Старый 28.01.2014, 10:52   #83
клапан
Мазохист
так бы было не интересно, зато все окрестные дворы знают, что Саша машину ремонтирует сам
клапан вне форума
Старый 28.01.2014, 10:54   #84
Ипопея закончина!!!
Поставил катушку от ТАЗа мокрую...... с пол оборота взревела!!!! Такой работы движка я давно не слышал!!!
Ура, товарищи!!!! Ура!!!
Всем помогающим и сочуствующим спасибо!!!
пост номер 6
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...54&postcount=6
Старый 28.01.2014, 14:22   #85
quilis
Аватар для quilis
Марка: ZJ 98г. 4.0L/AT
Всем привет! В своё время столкнулся с подобной проблемой - крутит, но не заводится. Если интересно, почитайте мою эпопею, может кому поможет.Начал с того, что помыл форсунки, замерил компрессию, померил давление в топливной рампе. Замена свечей тоже ничего не дала. Проверил, что смог. После был приглашён знающий автоэлектронику человек. После проверки всех возможных датчиков и прозвонки проводов был вынесен вердикт - скорей всего неисправен блок управления двигателем. ВСЕ ДАТЧИКИ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАЛИ СВОЮ ПОЛНУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ. Он же подтянул спецов с фирменной крайслеровской программой диагностики, которые подтвердили диагноз. При всём при том, чек не горел и при включении зажигания отрабатывал как надо и гас. Однократно срабатывали форсунки, впрыскивая топливо. Мозги б/у у нас купить довольно проблематично, поэтому эпопея реанимации индейца затянулась надолго. Ближайший блок находился в столице. Причём точно такого же как у меня(522) там тоже не было. Списывался, созванивался с разборками, сказали, что подойдёт другой, но заказать не решился. Просили дорого, а гарантии никакой. Потащил на СТО к чудо-электрику, про которого говорили, что все машины от него уезжают своим ходом. Про диагноз ничего не говорил, чтоб не нарушать чистоту эксперимента. Чудо не случилось - мозг на замену, аккум в ноль. С оказией оказался в Москве, купил блок, поставил - не заводится! Решил менять всё подряд. Заказал катушку, трамблёр, датчик коленвала. Ранее заменил датчик температуры. В, общем, на трамблере, двигатель ожил. Менял поочерёдно со старого трамблёра бегунок, крышку, датчик коленвала(датчик Холла, стоит в трамблёре). Вот этот датчик и не работал, хотя при проверке показывал свою вменяемость. Аппарат и со старым и с новым мозгом работает без проблем. Всем удачи! Алибулату
особенно.
quilis вне форума
Старый 28.01.2014, 14:31   #86
клапан
реально она была!!!
клапан вне форума
Старый 28.01.2014, 14:35   #87
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Ипопея закончина!!!
Так ты же говорил что искра есть.Терминатор сразу тебе написал - или гореть нечему или поджечь нечем.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 28.01.2014, 14:38   #88
клапан
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
искра былаааа! Может всёже катушка умирает медленно? Потому как заводить её становилось всё труднее
клапан вне форума
Старый 28.01.2014, 14:41   #89
Darth_FlyNN
Ты это...как-бы катушку на джиповскую не забудь поменять...когда нибудь.
Старый 28.01.2014, 14:51   #90
клапан
а то чё?
Ну блин, реально 3500 жаба душит отдать!
Может аналог от чего-то есть?
клапан вне форума
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
