Старый 27.06.2015, 22:31   #71
BOBbIPb
Аватар для BOBbIPb
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 2001
Прозрачная пленочка между радиатором и транзистором силовым чтоли.
Проводит тепло и не проводит электричество. Я просто выкинул сначала,
думал че за хрень подложили, думал без нее теплоотвод лучше. В итоге два
предохранителя сжег и два дня без печки пока догнал.?.
Последний раз редактировалось BOBbIPb; 27.06.2015 в 22:34.
BOBbIPb вне форума
Старый 01.07.2015, 21:46   #72
Серый2014
Аватар для Серый2014
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
короче ребята,пока не залез заметил такую закономерность...в прохладную погоду работает отлично,вентилятор дует мотор не слышно не скрипов не писков тихо бес шумно,как только жарче на улице и в машине отрубается,такое чувство что градусник климата как при нагреве отрубает его,что может быть,если бы контакты подгорели то он бы совсем не включался же правильно???а так работает отлично но пока прохладно на улице и в салоне)
Добавлено через 15 секунд
у кого какие соображения???
Серый2014 вне форума
Старый 03.07.2015, 00:28   #73
BOBbIPb
Аватар для BOBbIPb
Пока не залез, как отрубится потереби разъем. Дальше понятно будет.
BOBbIPb вне форума
Старый 03.07.2015, 22:36   #74
Серый2014
короче соображения такие климат и вентилятор и градусник вообще одно целое,так как жарко было я ставил на самый холод но кондей небыл заправлен и может поэтому как то мозги отрубали вентилятор,после того как заправил кондей вентилятор больше не отрубается,но другая теперь не задача компрессор не включается,может что то обнулить или настроить???кто подскажет???
Старый 10.07.2015, 20:41   #75
Серый2014
а кто нибудь сталкивался с уплотнительными колечками трубок кондиционера???есть в продаже???
Старый 10.07.2015, 22:36   #76
есть. в запчастях для кондюковкакие хош
Старый 05.10.2015, 14:47   #77
Crematory
Аватар для Crematory
Марка: Jeep WG 1999 V8 4.7
Народ, а сколько всего заслонок в климате на лимитед? Что может полносью перекрывать поток воздуха из всех обдувов?
Crematory вне форума
Старый 06.10.2015, 07:35   #78
BOBbIPb
Аватар для BOBbIPb
Три. Рециркуляции одна на входе, но она по идее не может перекрыть совсем и две климата, с ними таже фигня. Если воздуха поток плохой, засорился кондиционера испаритель напрочь.
BOBbIPb вне форума
Старый 06.10.2015, 21:33   #79
senator864
Аватар для senator864
Неа. Я торпеду снимал два раза за 3 года, помыто, почищено все, что можно. В прошлом году появился глюк - хренова туча ошибок по климату, даже перечислять не буду, и, иногда либо климат на крутилки никак не реагирует, но дует туда и с той температурой, в каком положении ручки были оставлены до выключения зажигания, либо дует внутри корпуса климата, если зажигание было выключено при выключенном отопителе. Параллельно, дисплей климата иногда горит вполнакала, щелкнешь по нему - загорается как надо. Думается, пропайка платы мне грядет.
senator864 вне форума
Старый 06.10.2015, 22:08   #80
Crematory
Сообщение от BOBbIPb Посмотреть сообщение
В том то и дело что сначала он нормально дует, а потом что-то внутри перекрывает поток воздуха.
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
