Старый 16.11.2013, 00:04   #71
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
ну примерно так...только не через вакум а через воздушную пробку.
Андрей150777 вне форума
Старый 16.11.2013, 00:08   #72
east_71
Аватар для east_71
Марка: JIEEP ЧЕРОКИ-2.5 TD
лады... завтра гляну че по чем ..спасибо всем
east_71 вне форума
Старый 16.11.2013, 08:13   #73
ТОКАРЬ
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.5TD
С открытым расширительным бачком система охлаждения не может нормально работать, рабочее давление 1-1,5 атм, пускай шланги дуются лиш бы предохранительный клапан в крышке расширительного бачка работал, если исправный клапан стравливает газы значит "беда" или прокладку ГБЦ пробило или трещина в головке, из-за этого может завоздушиваться печка, если мотор не перегревается и газы с исправной крышки не давит значит всё нормально смотри краны,воздушные заслонки их уплотнения и приводы.
ТОКАРЬ вне форума
Старый 16.11.2013, 08:45   #74
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от ТОКАРЬ Посмотреть сообщение
Я уж молчу про это...а то он запарился движку перебирать уже
Старый 16.11.2013, 09:32   #75
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
когда у меня так-же температура скакала,я тоже думал на движок,но воздух выгнало и тьфу тьфу тьфу
striter52 вне форума
Старый 24.11.2013, 23:23   #76
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Доброй ночи есть вопрос, начала погуливать стрелка указателя температуры ОЖ. Был заменен термостат. но проблема осталась. при движении на оборотах .стрелка чуть чуть заходит за деление 85.на холостых опускается ниже 85 хотя все лето было хорошо стрелка стояла чуть ниже 85 и не гуляла.
Malenkii вне форума
Старый 24.11.2013, 23:24   #77
Андрей150777
Марка: Были два
Холодает однако...
Старый 24.11.2013, 23:47   #78
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Так было все хорошо и зимой и летом температура не скакала постоянно была в одном положении 85
Malenkii вне форума
Старый 26.11.2013, 01:25   #79
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Сообщение от Malenkii Посмотреть сообщение
уровень ОЖ в норме? Может гулять если воздушная пробка или уровень ниже нормы. Помпа если накрывается должна подкапывать, то же по уровню заметно будет. Если все нормально, смотреть соты радиатора, вискомуфту.
Серж XJ вне форума
Старый 27.11.2013, 17:00   #80
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Радиатор новый, ОЖ в норме, помпа признаков пока не подает имею ввиду не капает и не имеет люфта.Есть пару вопросов как правильно должна работать вискомуфта и как выгнать воздух из системы?
Malenkii вне форума
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
