Старый 09.09.2015, 18:44   #51
Алексей Пшенцов
Аватар для Алексей Пшенцов
Марка: WJ Limited 1999
Драсте дорогие форумчане!! Вобщем возникла новая проблемка ! Заменил гидрики на правой голове если конечно иметь ввиду из салона а с переди то на левой звук гидриков пропал но стал стучать по центру но звук не очень похож на гидрики и вот такой вопросик!! Может ли стучать одна из цепей или не работать гидронатяжитель и поэтому цепь побрякивает???? Или сначала поменять вторую сторону гидриков и потом уже слушать??
Алексей Пшенцов вне форума
Старый 10.09.2015, 10:16   #52
джиповод wg
Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
Цепь одна, может стучать, легко!
джиповод wg вне форума
Старый 10.09.2015, 10:58   #53
Цепи три, могут стучать легко
Старый 12.09.2015, 08:19   #54
Алексей Пшенцов
Так может все таки сначало поменять гидрики на левой стороне и если стук не уйдет то лезть в цепи?? ведь железный стук может и слышен с середины а по факту просто туда отдаваться
Старый 12.09.2015, 12:17   #55
Стетоскоп механика
Старый 22.10.2015, 07:36   #56
Алексей Пшенцов
Добрый день дорогие форумчане! Есть небольшая проблемка после замены рулевых наконечникоа и сален блоков в тяге панара ну и сход развал на скоростм даже 30-40 бьет руль как будто при шимми или при дизбалансе колес но до замены такого небыло что делать подскажите????
Старый 22.10.2015, 08:01   #57
какие сайленты в панару поставил?
Старый 22.10.2015, 20:11   #58
Алексей Пшенцов
Моговские рассверленные от зетки ! руль прям подергивает интенсивно в разные стороны но в шимми не переходит сильный, демпфер без подтеков может попробовать колеса передние на балансировку прогнать??
Старый 22.10.2015, 21:09   #59
попробуй
Старый 23.10.2015, 20:00   #60
Алексей Пшенцов
попробуй
может вся проблема в том что у меня до этого были рулевые наконечники перепутаны местами а именно верхние стояли в место нижних а нижние в место верхних но я поменял как должно быть правильно и может я зря это сделал??((((
Добавлено через 1 минуту
так как до этого менял уже рулевые и ставил как было может не зря их до меня поставили так???
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
