Старый 18.02.2017, 12:23   #31
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Щас поеду кататься с ELM подскажите какие показания записывать? потом все равно сюда их выложу в виде графиков, потому как сам не соображаю в этом
Xmaksasx вне форума
Старый 18.02.2017, 12:26   #32
Положение дз, мгновенная коррекция, давление на впуске, температура воздуха на впуске, нагрузка на двигатель. Я бы сказал что давление топлива гуляет
Старый 18.02.2017, 12:33   #33
doxtor
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
ВСЕ, что читает ELM, т.е. длинные/короткие коррекции по обоим банкам, все 4 (или сколько их у вас) лямбды, обязательно - положение заслонки, мап, угол опережения зажигания, второстепенно - температура воздуха, температура жижи (в случае, если сильно прыгают), напруга бортовой сети, если меняется более чем на 0.3 В при одинаковой нагрузке... Все это нужно НА МОМЕНТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ бяки...
doxtor вне форума
Старый 18.02.2017, 17:16   #34
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Кислородник 1 s 1
Кислородник 1 s 2
Кислородник 2 s 1
Кислородник 2 s 2
Долгосрочные банк 1
Долгосрочные банк 2
Краткосрочные банк 1
Краткосрочные банк 2
мап
положение заслонки
жижа в двигле
загрузка двигла
обороты
Xmaksasx вне форума
Старый 18.02.2017, 17:20   #35
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Дурацкий torque делает максимальную частоту всего 10 раз в секунду не знаю достаточно ли этого
Xmaksasx вне форума
Старый 18.02.2017, 19:13   #36
И в какой момент дергаться начало?
Старый 18.02.2017, 19:42   #37
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
на протяжении всей записи были рывки, всего было около 20-25 рывков
Xmaksasx вне форума
Старый 18.02.2017, 20:14   #38
Кроме мертвого катализатора и возможно скачущего tps ничто не вижу
Старый 20.02.2017, 09:15   #39
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
А почему кат мертвый а не просто лямбда сдохла?
Xmaksasx вне форума
Старый 20.02.2017, 12:04   #40
doxtor
потому-что лямбда после ката дыргается, а должна быть почти ровная прямая, или "дырагния" на порядок меньше по амплитуде от лямбд, которые стоят до катов... У тебя же на всех 4-х зигзуг... Если лямбда сдохла, она вроде как кажеть прямую все время... или очень редкие всплески...
графики конечно швах... нужно конечно почеловечьи снять... с более лучшим разрешением... torque это умеет... Вопрос: скачки, я так понимаю, это те колебания оборотов на нижнем графике (на 180-м, 500-м и 900-м отсчетах)? Если да, то впечатление, как-будто болтается дроссельная заслонка, т.к. условно "симметрично" с колебаниями оборотов изменяются показания мапа и датчика заслонки... т.е. заслонка де-факто двигается... а вот почему - вопрос интересный... Пока больше мыслей нет...
Последний раз редактировалось doxtor; 20.02.2017 в 13:54.
doxtor вне форума
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
