Старый 13.08.2016, 10:10   #31
рыбоед
Марка: гранд чероки WG 2004 4.0 лимитед
после 1 го шимми. поменяли демпфер. на 2 мерсовских в паре стоят .вроде ушло. . но шимка полезла через 4 месяца и от другого . значит поменяем наконечники рулевые. а там будет видно.
рыбоед вне форума
Старый 13.08.2016, 10:25   #32
Гафур
Аватар для Гафур
Шимми непредсказуем. Это небесная кара жиперам за любовь к жипам
Вот сказал так сказал.Прям как провидец
Гафур вне форума
Старый 15.08.2016, 11:04   #33
Сергей-207
Марка: jeep grand cherokee wj 2000
Всем привет! недавно тоже появилась проблема с шимми. Во время плавного разгона с 60 до 70 появлялся и при торможении в том же диапазоне. Для начала проверил балансировку колес, причем на нескольких шино монтажках...все по нулям - улучшений нет. Заменил тормозные диски с колодками + сайленты на панаре = стало намного лучше, НО он все равно не покидает джип. При езде в районе 70 км/ч появляется мелкая дрож в руле. Теперь хочу поменять рулевой демпфер, немного помокрел, а так же попробовать поменять резину..может что с ней...
Сергей-207 вне форума
Старый 15.08.2016, 13:33   #34
Балоансировка может не выявить восьмерку. Баллансируется в 0 а восьмерка может резонировать на скорости с подвеской
Старый 15.08.2016, 13:35   #35
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Шины смени и пройдёт;) Балансировка конечно хорошо, но это пофиг если колесо кривое или все как у моего.
Zoltrix вне форума
Старый 20.08.2016, 19:49   #36
maxer
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 2004 4.0L Австрия
Вчера снял передний кардан. И ЗВЕРЬ вернулся! Выходит кардан сдерживал как-то. Но не в этом дело: раньше без кардана все нормально было. Выходит в этот период что-то произошло. Подвеска недавно вся поменяна (сайленты, наконечники), панара с железным сайлентом. Грешу на колеса. Но что могло с ними статься, по ухабам не ездил, только штатная эксплуатация по городу. Балансировку неделю назад сделал.
т. +7 989 614-девяносто-89
maxer вне форума
Старый 22.08.2016, 09:58   #37
Jacson465
Аватар для Jacson465
Марка: WJ, 4,7L limited, XJ, 4,0L limited
Такая же хрень, снял передний кардан, и здравствуй пушистый полярный зверь, чуть не улетел на дороге, расколбас пошел неимоверный. До этого перетряхнул почти всю подвеску и такой нежданчик. Печаль, беда...
Jacson465 вне форума
Старый 22.08.2016, 10:35   #38
Ну возможно кардан стабилизирует мост гироскопическим эффектом...
Старый 03.11.2016, 10:46   #39
maxer
Прокатка дисков и смена тормозных дисков на передних колесах решила проблему!
maxer вне форума
Старый 03.11.2016, 16:33   #40
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
у меня был шими когда взял машину, демфер снят, после замены шаровых и сайлентблоков шими нет, демфер на него не влияет, главное ходовая. Дисбаланс колес так же не влияет (проверено ).
ВладВладов вне форума
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
