Старый 12.03.2012, 15:20   #31
asa
Марка: Jeep Grand Cheroke (ZJ), 1996, Limited, двс 4 л, акпп 42 re, рк 242,
на твоем фото с проводами - датчик скорости , без проводов датчик LO .
датчик положений раздатки стоит с другой стороны ( на фото овалом красным обведен )
А фото этой раздатки в "библии" есть, вот что там написано ..."Раздаточная коробка NP242, подготовленная (часть корпуса от NP249) для установки в Grand Cherokee(ZJ) с двигателем 5,2 литра"...
asa вне форума
Старый 12.03.2012, 15:25   #32
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
написано и что ? датчики именно так расположены , только на гранде проводки под датчик LO по моему нету .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 12.03.2012, 15:28   #33
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от asa Посмотреть сообщение
Всем привет, тоже задам вопрос здесь чтобы темы не плодить, а от куда идут провода на датчик режимом РК (242), у меня проводов совсем нет, а хотелось бы поставить.
посмотри под крышкой на которой стоит рычаг переключения коробки. Там должен проходить двухжильный провод от моторного отсека, со стороны где выходят вентиляционные трубки РК и КПП.
у меня и на 231 и на 242 датчик с одной стороны (только на 231 он пневматический)
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 12.03.2012, 15:28   #34
asa
Понятно, спасибо.
asa вне форума
Старый 12.03.2012, 15:33   #35
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Понятно, спасибо.
только провод надо четырехжильный искать , это на XJ двужильный . загляни под машину , наверняка над раздаткой болтается разъем . а для датчика LO не должно быть ни проводки ни разъема .
ICEMEN вне форума
Старый 12.03.2012, 15:36   #36
asa
Да нет там разъема, уже искал. Точнее по близости нет, может отрезали, поищу может провода где остались.
asa вне форума
Старый 12.03.2012, 15:38   #37
Димка
Аватар для Димка
Марка: Cherokee XJ, 4L, 1988, колхозных 2", maxiss bighorn 265x75x16
по мне то что скажите? есть мнение какое?
Димка вне форума
Старый 12.03.2012, 15:56   #38
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Димка Посмотреть сообщение
чтобы не плодить темы задам вопрос тут. Почти всю зиму ездил на full-time, зеленый значок горел, все нормуль, 2 недели назад решил по городу поездить на заднем приводе, вчера вот снова подключал перед, режим part-time значок загорается, full-time - зеленых колестиков нет, далее понижайка - загорается снова part-time. Вопроса 2: первый что могло случиться с индикатором full-time(перегорела лампа, закисли контакты датчика или чтооо?) и второй - при понижайке всегда горит индикатор part-time(вроде как в принципе не нашел значка на приборке 4LO)?
скорее всего контакты или датчик развалился . надо лезть смотреть . надпись LO на информационном дисплее прямо под парт-тайм , датчик LO стоит вобще на раздатке ?
ICEMEN вне форума
Старый 12.03.2012, 16:01   #39
Димка
Аватар для Димка
Датчик LO - это отдельно датчик на пониженную что ли? я думал там один на все положения раздатки
Димка вне форума
Старый 12.03.2012, 16:09   #40
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
да , отдельно ...
27 пост - датчик скорости и датчик LO
28 пост - датчик положений раздатки
ICEMEN вне форума
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
