Старый 30.09.2015, 11:50   #21
frostcraft
Аватар для frostcraft
Для отключения топикстартеру совсем не обязательно всю схему городить, достаточно тупо соединить все питания в кучу, бросить на плюс батареи, землю и вывод снятия с охраны (4й) на минус батареи, ну и оба вывода CCD (1 и 2 согласно цвета) завести машину, и не глуша движок оторвать все подключенные провода, начиная с минуса, затем просто заглушить двигатель.
Схема рисовалась мной для полноты понятия процесса и из имеющейся инфы.
Сообщение от Arrows Посмотреть сообщение
kalashnikov, Модуль есть, картинок в теме нет. Тем более, по теме Степаныч вещает, что проще надо чем в первом посте, а как проще невидно. Не осталось картинок?
Картинки поправил.
Последний раз редактировалось frostcraft; 30.09.2015 в 11:53.
frostcraft вне форума
Старый 01.10.2015, 22:48   #22
Arrows
Аватар для Arrows
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
frostcraft, по этой схеме я и делал, все получилось, спасибо. Только лампа не горит, и у степаныча немного другая распиновка, говорит в схемах на 94 и 95 год отличия сильные при одинаковом модуле, что говорит об ошибке в документации и 21 нога в его схеме так же задействована ( не помню масса или +)
Пы.Сы. Я сделал по твоей.
Arrows вне форума
Старый 05.10.2015, 14:28   #23
frostcraft
Разблокировал мозг от Гранда 93г. Лампу не подключал, реле слышно как щелкает.
Собственно ради этого мозга схема и собиралась.
Старый 11.10.2015, 18:54   #24
Arrows
Аватар для Arrows
А вот ещё вопрос. Откуда на ноге 4 РСМ появляется масса?
? Пока колдовал с машиной, отключил кротившую лямбду, пропала масса датчиков, кинул напрямую с аккумулятора. Теперь машина заводится, но сразу выдаёт ошибку 24 , плюет сажей и обороты скачут, падают и в конце концов глохнет. Попробовал поставить датчик от ВАЗа, чтобы проверить - та же хрень.
Что имеем? При незаведенном движке, дпдз - как по мануалу - 0,5 - 5 вольт при открытии заслонки Заводим, и видим гуляние напруги, причём гуляет не только напруга на проводе сигнала, но и напруга на проводе питания датчика от 6 вольт до 7-8 вольт.
Так как датчик всего лишь резистор, он эти колебания подаёт мозгу как движение заслонки и он тупо заливает движок бензином.
Так вот вопрос, почему колеблется напруга и может ли масса с аккумулятора, поданная на датчики напрямую, влиять на это дело?
Arrows вне форума
Старый 11.10.2015, 19:26   #25
vovik8
Марка: пока нету
Масса поданная с акб на датчики на прямую может сильно влиять на работу датчиков.
Это потому что напряжение 5В измеряется по разному относительно массы АКБ и относительно контакта массы на блоке, и относительно приборной массы выходящей из блока.
Для стабильной работы всех датчиков (стабильных показаний датчиков) масса для них должна быть из одной точки именно блока управления.
И поверьте так у всех производителей автомобилей, не только JEEP от крайслера, даже на тазах отечественного производства.
vovik8 вне форума
Старый 11.10.2015, 20:12   #26
Arrows
Аватар для Arrows
Вот, так я и думал. Но! На ноги РСМ 5, 11, 12 масса приходит (как и положено), а на 4 ноге (масса датчиков) нет.
Кстати, короткое в проводке к лямбде может как то повлиять на отсутствие минуса? Куда блин уходит масса?
Пошёл курить схему (хотя уже почти наизусть помню)
Arrows вне форума
Старый 11.10.2015, 20:34   #27
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А вы массу на выводе 4 (sensor ground) как измеряли, там масса не приходящая извне, а исходящая, при включенном зажигании.
Степаныч вне форума
Старый 11.10.2015, 21:01   #28
Arrows
Аватар для Arrows
При подключенном компе, при включеннлм зажигании на разъеме. И на датчиках массы нет. Естественно, при отключении костыля, в ввиде провода на 4 вывод, машина мгновенно глохнет и заводиться не собирается.
Добавлено через 2 минуты
Похоже, конечно на РСМ, но если звонить комп отдельно, то все в норме, масса есть
Arrows вне форума
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
