Старый 22.10.2014, 11:04   #1
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
установкой выкачиваеш старое масло из поддона,снимаеш шланг который на радиатор идек кпп,закачиваеш новое масло,и заводиш,старое масло сливается со шланга,а новое подоеш усьтановкой в поддон
lexa вне форума
Старый 22.10.2014, 11:16   #2
я так и подумал
Старый 13.11.2014, 17:55   #3
karsotrade
Марка: JEEP GR CHEROKEE 3.1td 2000г
Ситуация с коробкой постепенно ухудшалась, пенилось масло уже при скорости 70-80 и опять перегрев. Нашёл наконец то одного мастера который согласился на полную смену масла (остальные отказывались или не понимали о чём речь). Еле нашёл масло, фирма AD (упаковщики), на упаковке написано соответствие Крайслеру ATF+3 +4. Поменяли масло и пена прошла, сильно не гонял, до 90км. Приняли решение поставить доп. радиатор для коробки. Установили американский какой то, специально для АКПП (дорогой зараза). Теперь вроде всё нормализовалось, погонял до сотни, и по горам немного - пены нет, и перегрева тоже! Получается Dextron III такую фигню давал.
karsotrade вне форума
Старый 13.11.2014, 18:29   #4
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от karsotrade Посмотреть сообщение
Имхо, получается что дело не декстроне, а в перегреве масла, не хватало ему охлаждения от основного радиатора.
Но я могу и ошибаться
Хотя, в умной книге написано, что АТФ 3 можно лить.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 13.11.2014, 21:23   #5
karsotrade
Масло перестало пенится сразу после замены (до установки доп. радиатора). Радиатор ставили такой http://derale.com/products/coolers/t...premium-detail
Старый 13.11.2014, 22:01   #6
alekssandr
значит есть проблема в коробке, а новое масло с противопенными добавками, вот и не пенится
alekssandr вне форума
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
