Старый 25.02.2012, 13:35   #21
дракон
Аватар для дракон
Марка: GRAND Chrokee Limited
привет всем .подскажите пожалуйста номер датчика давления масла если знаете? нигде не могу найти,а в магазинах просят. За рание спасибо
дракон вне форума
Старый 25.02.2012, 20:29   #22
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
Сообщение от дракон Посмотреть сообщение
А двигатель то какой? если 4,0 то http://www.autozap.ru/ru/index.php?c...availability=0
Den_nsk вне форума
Старый 25.02.2012, 21:58   #23
дракон
Аватар для дракон
спасибо за ссылку, но двигатель 5,2
дракон вне форума
Старый 25.02.2012, 22:03   #24
Roove
Аватар для Roove
Марка: Grand Cherokee ZJ Limited 1996г. 5.2L V8
Всем доброго времени суток.
А если давление показывает 1.5 постоянно на горячую(на холодную обычно не газую)? и вообще датчик замер на 1.5 и не двигается при заведенном двиге, что на D-шке при 600 оборотах, что при 3000 оборотах.
з.ы. Недавно на холодную газанул случайно, так 3.5 показало, но тут же упало и потом сколь не газовал так же 1.5.
Grand Cherokee ZJ Limited 4L 1995г. --> Grand Cherokee ZJ Limited 1996г. 5.2L V8 --> Subaru Forester SF5 2.0
Roove вне форума
Старый 25.02.2012, 22:50   #25
дракон
Аватар для дракон
привет у меня такая же беда ,но у меня сначала шкалил за 80,а потом упал на ноль. но у меня датчик колхозный стоит
дракон вне форума
Старый 26.02.2012, 08:57   #26
Den_nsk
так там и нa 5.2 есть
Den_nsk вне форума
Старый 26.02.2012, 09:03   #27
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Roove
Датчик конченый. Постоянного давления быть не может. На холодную больше, на горячую меньше и в соотвествии с нормами. И в зависимости от оборотов.
Последний раз редактировалось scorts; 26.02.2012 в 09:05.
scorts вне форума
Старый 25.12.2012, 23:28   #28
Bat
Аватар для Bat
Марка: Grand Cherokee '93 5.2 249 Lim. Honda XL600 TransAlp.
Похоже, нашел нужную тему.
На прогретом движке, при разгоне, датчик показывает нормальные 40, а при сбросе газа стрелку рывками клонит аж к 80. Потом давление выравнивается.
Раньше все было ок. В мороз -28С - тоже, а как потеплело до -10С глюк появился. С чего такое поведение?
Bat вне форума
Старый 26.12.2012, 15:17   #29
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Сообщение от Roove Посмотреть сообщение
+1 датчику пц, у меня точно так же было.
Туурнгайт вне форума
Старый 27.12.2012, 22:04   #30
Bat
Аватар для Bat
Сообщение от Bat Посмотреть сообщение
Нет никаких мнений на этот счет? :(
Завтра маслофильтр поменяю...
Уж очень не хочется к редукционному клапану лезть! Я так понимаю, придется поддон снимать, со всеми соответствующими плясками?
Bat вне форума
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
