#12 |
Марка: ZJ 5.9
На коробке с водительской стороны выше поддона, одним концом в кронштейне тросика селектора, другим в рычажке, к которому цепляется тросик кик-дауна. Если там нет ее, подойдёт возвратная пружина тросика акселератора карбового тазоваза. Вот на фото эта пружина, только она отцеплена от рычажка кик-дауна, другого фото не нашел.
#15 |
при наличии пружины внизу без натяга и провиса на дроссельной заслонке должен быть, +-1 мм
#19 |
Марка: Grand Cherokee 1993, 5,2
Подскажите, тросик кикдауна влияет на заднюю передачу ? А то после полной замены Масла и фильтра(масло было очень грязное и пахло горелым), после небольшого Пробега началась какая то аномалия (((. Вчера поехал, после переключения на вторую АКПП как будто ещё перегазовывает два раза, тем временем задняя как будто буксует(включаешь, машина дёрнется и не пятиться при отпущенном тормозе) когда нажмёшь на газ такое чувство как будто сцепление пробуксовывает (автомат), но темнемение едет на зад. Мне кажется в таком режиме в грязи ей на задней передаче не буксануть, а просто мотор будет орать .....
#20 | |
