Старый 08.12.2016, 23:09   #11
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
На ВСМ приходит второе питание, а с него не уходит управление на эти блоки? Или как ?
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.12.2016, 23:31   #12
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Завтра буду прозванивать диагноз станет более точен.
всм видит замыкание обеих контуров замка, с одного приходит питание когда ключ повернут в run или acc, со второго run и start.
Я так понял что когда поступает питание с обеих контуров на всм то он считает двигатель запущен. В таком случае при получении сигнала с блоков управления всм управляет тем что у меня сейчас не работает.
max-13 вне форума
Старый 09.12.2016, 17:34   #13
max-13
Аватар для max-13
Не глючная электрика на рестайле, по крайней мере в тех местах куда не лазили.
Проблема оказалась в сгоревшем предохранителе F3 в салонном блоке. Заменен на целый предохранитель на 10А, при включении обогрева заднего стекла и зеркал, он сгорает примерно через минуту. Заменен на 15А, обогрев работает, предохранитель не горит, но в салоне появляется запах плавящейся проводки. В понедельник буду искать коротыш.
max-13 вне форума
Старый 09.12.2016, 20:08   #14
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Смотри Митчелл и цепи, что висит на этой ветке.
Думаю найдешь быстро.
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
