Старый 17.10.2010, 18:39   #11
dimon853
Аватар для dimon853
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 4.0L
Не знаю как в твоём случае, а у меня когда напряжение зарядки скакало (то проподало,то прыгало до 16-16,5 В.) даже магнитола згарела,тоже что только не советовали и рмонт геы, и советовали электриков, и т.д. Проблему решил просто пропайкой платы РСМ, повнемательней посмотри тут пишут об этом. Попробуй мож поможет.
dimon853 вне форума
Старый 17.10.2010, 21:33   #12
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от dimon853 Посмотреть сообщение
У меня реникс. Да и напряжение, судя по приборке, стоит как вкопанное точно посередине.
andreyLunev вне форума
Старый 17.10.2010, 21:59   #13
Попробуй тестером стрелочным напругу проверить на батарейке. Если будет меняться, значит гена чудит. Если нет, значит выключатель света мудрит чего нибудь.
Старый 24.10.2010, 20:48   #14
Иван Магнитогорск
Аватар для Иван Магнитогорск
Марка: Mercedes Benz W140 рестаил
ребят а какой номер детали реле зарядки на 5,2 ???
Я сказал
Иван Магнитогорск вне форума
Старый 27.10.2010, 21:40   #15
andreyLunev
Марка: Позже..
сегодня заезжал к электрику.. говорит, что с регулятором и генератором все нормально. Где-то плохой контакт "плюса"..
В общем он пробовал подать плюс с аккумулятора напрямую на регулятор - мерцание пропадает. Но делать этого "на постоянку" не рекомендовал - типа "хрен его знает, как тут в этой машине все устроено".
вот и незнай - верить/не верить.. и как этот плохой контакт искать (предохранители повынимаить последовательно?)..
Старый 08.12.2010, 22:16   #16
andreyLunev
Марка: Позже..
В общем второй электрик сказал то-же самое. В результате на регулятор заряда был брошен провод сразу от включения зажигания.
Все тип-топ.
Мерцание пропало.
Старый 08.12.2010, 22:36   #17
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Так, так, так !
Интересная темка!
Чё та на профильном форуме мне не особо отвечают, тут спрошу.
На КаГдилаГе начала моргать приборная панель, причём, чем сильнее жму на гашетку, тем сильнее моргает.
Шо за нафиг такой?
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 08.12.2010, 22:38   #18
Аксён
Аватар для Аксён
Причём фары вроде не моргают, напряжение по прибору на той же приборке -нормальное.
Аксён вне форума
Старый 08.12.2010, 23:03   #19
andreyLunev
Марка: Позже..
Так, так, так !
Интересная темка!
Шо за нафиг такой?
Ну вот именно это и было. Правда у меня и габариты мерцали тоже (про фары не скажу).
Более подробно объяснения электриков выглядели так:
"Где-то в цепи, с которой приходит плюс на реле заряда плохой контакт и в этом месте ток как-то не так течет (уже не помню точно, что то про пробой было) - и как следствие на реле заряда (регулятор) приходит постоянно меняющееся напряжение а оно (реле) в свою очередь пытается его выровнять током с генератора".
Варианты лечения -
1.найти этот плохой контакт (сказали не париться) и устранить.
2. Найти "хороший плюс" (лучше прямо от замка зажигания) и бросить провод непосредственно на реле заряда.
Ну. в общем по второму варианту помогло..
Последний раз редактировалось andreyLunev; 08.12.2010 в 23:09.
Старый 08.12.2010, 23:16   #20
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
Аксен, в твоем случае это больше похоже на хреновый минус на панель, (если стрелки тоже хреновничают)
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
санек220 вне форума
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
