Старый 12.08.2015, 15:18   #11
alekssandr
значит проводку на него смотри, а еще вполне может быть подклинивание клапана - регулятора давления на горячую, либо насос присмерти...надо мерить давление мануально в портах
alekssandr вне форума
Старый 12.08.2015, 15:49   #12
FenixV
Марка: Jeep Grand Cherokee
Регулятор давления ставил другой, не помогло. Где бы глянуть как выглядит устройство для измерения давления, может сделал бы самодельное. Какой предел измерения у манометра?
FenixV вне форума
Старый 12.08.2015, 21:27   #13
alekssandr
Сообщение от FenixV Посмотреть сообщение
клапан-регулятор в гидроблоке, поищи манцал на а-500 или 42re в тырнете, там все расписано
Старый 17.08.2015, 08:48   #14
odomsa
Аватар для odomsa
Марка: WJ 4.0 +3", KJ 2.4
А когда на холодную работала, быши какие то проблемы? Пиналась, буксовала или еще чего?
По идее если подозрений на фрикционы не было, можно не снимая коробки вытащить мозг и провести вскрытие, оно чтонибудь да покажет...
Зы. По идее отсутствие первой и второй при рабочей электронике, возможно при зависании клапанов. 3 и 4 включаются уже соленоидами.
Последний раз редактировалось odomsa; 17.08.2015 в 08:55.
odomsa вне форума
Старый 17.08.2015, 11:13   #15
FenixV
Сообщение от odomsa Посмотреть сообщение
На холодную все работает отлично, как надо, без проблем.
FenixV вне форума
Старый 19.08.2015, 15:13   #16
odomsa
Аватар для odomsa
Хм, тогда тогда все равно вскрытие. Хотя можно для начала помереть давление.
Если снимать только мозг, то можно все сделать одному, вдвоем несколько удобнее, но и в одного выполнимо. Сложнее ставить на место. Надо попасть рычагом паркинга. Придется машину слегка потолкать, дабы попасть в паз паркинга...
З.Ы. А масло горелым не пахнет? И в каком состоянии передняя тормозная лента?
Последний раз редактировалось odomsa; 19.08.2015 в 15:17.
odomsa вне форума
Старый 18.10.2015, 19:13   #17
FenixV
Сегодня снимал и разбирал гидроблок, никаких проблем обнаружено не было, все каналы чистые, клапана работают, может есть ещё какие мысли, я уже не знаю в чём дело. Может ли быть что нибудь в самой коробке?
FenixV вне форума
Старый 18.10.2015, 22:34   #18
жип
Аватар для жип
если пузырьки в масле есть .шум- шипение- жужание при вкыл-выкл N то капиталка
жип вне форума
Старый 25.11.2015, 16:18   #19
FenixV
В общем разобрался с коробкой, в очередной раз решил поменять датчик давления, измерил сопротивление между ногами датчиков, у того который на холодную работал оно отличалось от трех других датчиков. По логике из 4ех датчиков 3 не может быть не рабочими(из них один новый), значит дело не в датчике, гидроблок я весь разбирал, все нормально. Дай думаю еще раз проводку проверю, отключил штекер от мозгов и от датчика, все провода целые, между собой не звонятся, на + не прозваниваются, а вот на - один из проводов(от №31 ) показал небольшое сопротивление. Я не стал искать в каком месте он поврежден, просто отрезал от коробки и мозгов, припаял новый провод. Собрал все на место и о чудо, коробка работает как надо, всем спасибо за помощь.
FenixV вне форума
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
