Старый 31.03.2015, 22:02   #11
alekssandr
Х.З., Саш. Я сам до конца не понимаю логику этих американских геев-разработчиков, свою машину тоже ещё не вылечил...
Но если такая разница в работе "половинок" двигателя - я бы начал с подсосов, форсунок, катушек-свечей, и т.п.... Остальное влияет на весь двигатель сразу. (в мозгах ещё - типа "два полушария", отвечает каждое за свою сторону... но с мозгами на ВЖ не всё так просто)
там даже с подогревами кислородников через жопу...передние с мозга каждый по отдельности, задние парой через реле. управляемое опять же мозгом...кстати до смешного...когда глюк, то мозг жалуется на бедную смесь как раз по правому переднему датчику, хотя по факту она богатая
alekssandr вне форума
Старый 31.03.2015, 22:05   #12
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
А передние датчики какого цвета? (нагар)
Макушкин Ю вне форума
Старый 31.03.2015, 22:32   #13
yaromir
У меня таже самая, почти, проблема. Только у меня 2 кислородника, но кроме завышеного расхода никаких траблов, поехал на сканер и узнал что один кажет постоянно бедную смесь. Сказали под замену, только вот сканер почему то на СТО видел у меня типа 4 кислородника и показывал на правый до ката.
Может тут просто сдох кат?
yaromir вне форума
Старый 01.04.2015, 07:43   #14
alekssandr
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
думал про каты, останавливает, что один то датчик работает
Добавлено через 36 секунд
по правой стороне свечи черные, по левой белые
Старый 01.04.2015, 13:48   #15
Макушкин Ю
Я про датчики!
Старый 01.04.2015, 15:28   #16
alekssandr
короче отрубаю правые датчики, левые работают и не жужжат....ставлю правые, сначала работают, потом на манеже все те же...причем на мозгах 02 в, а на самом лямбдике(когда его отключаешь), 08...думаю все же мозги...понятно, правые лямбдики черные
Старый 01.04.2015, 16:14   #17
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Саш, а ты на разъем мозгов не можешь осциллографом подцепиться? Иногда температурное расширение с зондами такое веселье устраивает типа прикорачивания сигнала на массу. Очень хорошо двухканальным осциллографом прилепиться к датчику у разъема одним каналом на сигнальный провод, а вторым - на тот же провод, но уже у мозга. Ну а крокодилы обоих щупов посадить на сигнальную массу зонда. Если сигналы неидентичны, то это повод усомниться в проводке, а если их сравнить с показаниями сканера, то и неполадки в мозге будут тоже видны.
origin вне форума
Старый 01.04.2015, 20:21   #18
alekssandr
нет у меня такой роскоши. как осоцилограф..зонды менял, ничего не добился...сегодня заметил, что сначала начинают глючить задние датчики. на холостых колебания минимальные в районе 0.6, причем довольно долго, газанешь, начинают шеваелиться..потом практически друг за другом начинают отваливаться...сначала задний левый уходит в 0.1, потом задний правый в 0.8, и сразу же по наклонной по графику валится в 0.2 передний правый...затем ловим ошибку по бедной смеси по правой стороне...глушим, запускаем , все то же...глушим. ждем 5 минут, опять какое то время все работает
Старый 01.04.2015, 20:37   #19
померий опорное напряжение на сигнальном проводе когда работают и когда отваливаются сначала просто, потом с откалиброваной реостатной нагрузкой.
Старый 01.04.2015, 21:03   #20
alekssandr
опорное соответствует показаниям сканера, отключенный в момент, когда на сканере бедно. кислородник кажет богатую смесь, что и имеем в реалии...про откалиброванную реостатную нагрузку поясни
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
