#11 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Вы это серьёзно? Допустим, что оно после этого заработает - как так то?)) делал то все по книжке...
8-937-99-222-05 |
#12 |
Колено выставляется по метке два раза за рабочий цикл - в конце такта сжатия и в конце такта выпуска. Отличить визуально невозможно, надо либо видеть толкатели клапанов первого цилиндра (оба клапана должны быть закрыты), либо выкручивать свечку 1 цилиндра, совать ватку в свечное отверстие и выставлять по метке когда она вылетит.
Повернуть проще так: выставить трамблер по метке на первый цилиндр, вытащить трамблер, повернуть колено на один оборот по ходу движения, вставить трамблер на место. По идее должно заработать, давеча буквально тема такая была. |
#13 |
#14 |
Ну. Все читаем и по полу катаемся со смеха представляя как ты это будешь делать.
#15 |
Господа, никого обидеть то я не хотел. Просто как то странно, что в мане про разворот трамблера не написано... 3 дня ебуsь уже с этой машиной... Уже сложилось, что у меня сново нива, а не жип...
8-937-99-222-05 |
#16 | |
Те. Поршень первого цилиндра может быть вверху ДВА раза. На фазе выпуска и на фазе сжатия. Вот тебе нужно трамблер выставить, что бы бегунок был на первом цилинде на фазе сжатия. |
#17 |
Skydive, спасибо! Буду ещёраз проверять.
Но, ообъяснить пожалуйста дураку: вот снята крышка передняя двигателя, звёздочкистоят по мметкам , то есть выемки на них смотрят друг на друга. Значить получается, что это и есть ВМТ и фаза сжатия?? Либо я дурак, либо мозг от паров бензина уже не работает у меня...
8-937-99-222-05 |
#18 | |
#19 |
Да по идее, машина сама приехала в гараж... Что с датчиками случиться могло?.. Поменял только лямбда и датчик температуры об на панель...
8-937-99-222-05 |
#20 |
