Вот, почитай, может поможет про 12 литровый медный от 3102
http://volga-gaz.ru/tunung/?url=29 |
Радиатор ГАЗ-24101.Габаритные размеры 557х504х141
3102-1301010-10 Радиатор ГАЗ-3102 медный 3-хрядный Лихославль1.Габаритные размеры 714х413х175 3110-1301010-01 Радиатор ГАЗ-3110 медный ШААЗ1.Габаритные размеры 649х440х101 мм Наш радиатор 565 - 498 - 44 По высоте вроде все подходят, а вот с шириной и толщиной нужно колхозить. |
что-то с толщиной нето,да и объём у волги меньше в 2раза.Интересно ,какой объем воды в них войдет и бачки сбоку или низ-верх?
Последний раз редактировалось max78; 07.01.2015 в 19:22. |
#5 | |
Волгорадиатор советовали человеку на чирок с 2.5 литра мотором. Там примерно такой и стоит по габаритам, только в два раза тоньше. На 5.2 его не хватит, хотя тут есть на форуме человек который на 4 литра чирке юзает радиатор от девятки и все у него прекрасно работает....... так что дело не в радиаторе, а в месте произрастания рук скорее.......
#6 | |
В волговский радиатор, в зависимости от производителя, влазит от 12 до 15 литров, в наш радиатор от 4 до 7 литров, бачки есть и сверху, есть и сбоку.
#8 |
#9 | |
1. Вместимость 15л. 2.Масса радиатора 7,0 кг. 3.Теплоотдача при расходе воды через радиатор 1,9 кг/с и весовой скорости воздуха 14 кг/м?с 71,5 кВт. 4.Аэродинамическое сопротивление радиатора при весовой скорости воздуха 14 кг/м?с 873 Па. 5.Гидравлическое сопротивление при расходе воды через радиатор 1,9 кг/с 15,7 кПа. Про наш у меня нет данных, однако вскипятить 20л воды гораздо сложнее, чем 10л. При равных условиях обдува, волговский медный хоть как будет лучше охлаждать, чем алюминиевый китайский. |
#10 |
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
Ну если верить физике то медный всегда лучше алюминевого.Вот только откуда такая вместимость? Даже в трёхрядке от 21 волги столько не влезет.
