#11 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
чет не видят))))))скажите у кого 2,7,такая же фигня???стоишь горячий воздух дует,поехал дует теплее,т.е остывает на ходу?))
не двигатель,а воздух дующий с климата... |
#12 |
Про особенность климата вжика согласился бы еще весной. После очередной замены радиатора печки - ташкент на любых оборотах. Рециркуляцию даже включать не пытался - нужды нет.
#13 |
Марка: WJ 2000 г.в.
братцы приветствую , подсобите советом
WJ 99г 4.7 когда прогревается на климате стоит 22 гр жарит мама не горюй , но стоит прогреть салон как температура начинает падать и становиться очень свежо, и пофигу едет он или стоит на холостых. взорвали торпеду , все заслонки живые. приговорили правда испаритель но думаю он к делу не относиться ибо это кондиционер вроде как. Можно как то проверить датчик салона ? может он гад глючит ..кто что думает ? |
#15 |
Марка: WJ 2000 г.в.
#16 |
Марка: WJ, 4,7L, 2002
#17 |
Мужики!ктоеще что знает или скажет куда руки прилоить.Зима введь,я даже не езжу из за этого уж больно холодно в машине.
ЕЩЕ РАЗ! ЗАМЕНИЛ РАДИАТОР ПЕЧКИ,ТЕРМОСТАТ,БЛОК КЛИМАТА УЖЕ, Б/У НО ВСЕ ЖЕ,ВСЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ,ТОЧНО ТАК ЖЕ ХОЛОДНО((подумываю что блок такой же попался,что еще то...к стати все шланги к печке подводящие кипятком,но воздух кипятком только в одном случае,когда включена кнопка рециркуляции воздуха по салону,это та что на против кнопки кондея...когда перекрыта подача воздуха с улицы проще говоря,но в том случае потеют все окна...да и еще кондей не заправлен,холод от него исключен.ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ) |
#18 |
Марка: WJ 4.0 LIMITED 1999 Квадра трак 2
Тут получается так - при заборе воздуха с улицы, холодный воздух смешивается с горячим и в салон поступает уже охлажденный. Значит присутствует щель - либо не до конца заслонка закрывается, либо поролон пропускает.
#19 |
это я понял что он смешивается,но заслонка закрывается же при при нажатии кнопки рециркуляции и дует горячим,а при выключенном она получается открыта,т.е. так и должно быть или может дело в том что кондер не заправлен и блок как то воспринимает этот сигнал и не закрывает эту заслонку чтоб стекла не потели,она закрывается только принудительно получается...кто то знает как должно быть и связано ли это с заправкой кондиционера как то?
#20 |
Марка: LX470
С кондером не связано. Хотя на клюя ее закрывать, там и с открытой заслонкой все замечательно греется.
Заслонка закрывается только когда надо резко охладить салон летом в жару, а зимой я не припомню чтоб она закрывалась.
LX470 & rav4 Последний раз редактировалось webmac; 26.01.2015 в 13:20. |
