Старый 11.10.2013, 20:47   #11
Lake_210
а вот хз я мозги уже поменял. они заведомо рабочие. заводится ну мож чуть быстрее но маслать стартером тоже надо. насос новый airtex регулятор новый. давление постепенно таки уходит минут за 20-30. похоже все таки форсунки протекают...
Lake_210 вне форума
Старый 11.10.2013, 21:11   #12
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Вов, ты поставь деку или боши 107, а я на тебя посмотрю и поступлю аналогично или наоборот уберегу себя ))))))
Хасковод вне форума
Старый 11.10.2013, 21:52   #13
Lake_210
у меня есть донорский комлект но я их еще не проверял. как руки дойдут так и будет результат.какой пока хз
Lake_210 вне форума
Старый 11.10.2013, 21:54   #14
у меня не получилось найти)))))
Ремонт РСМ ZJ 92-95 гг своими руками
нашёл словами:
конденсаторы PCM
времени потратил около минуты вместе с написанием этого поста.
Старый 13.10.2013, 03:22   #15
syva4
Марка: ZJ
нашёл словами:
конденсаторы PCM
Хорошая ссылка, но... не в эту тему. Здесь рестайл 96-.
syva4 вне форума
Старый 13.10.2013, 11:55   #16
Николай Пименов
А вы думаете, что год разницы как-то кардинально меняет ситуацию? Такой же РСМ, такие же конденсаторы.
Николай Пименов вне форума
Старый 13.10.2013, 14:36   #17
syva4
Марка: ZJ
С 96 года абсолютно другой pcm.
syva4 вне форума
Старый 13.10.2013, 16:34   #18
Николай Пименов
конструктив тот же, конденсаторы также имеются. А что поконтактно не такой же и логика работы другая - сути не меняет.
Старый 13.10.2013, 18:09   #19
syva4
Марка: ZJ
Ну, если так подходить к вопросу, то может быть. Осталось найти добровольца на вскрытие и перепайку своего компа. Кстати, он залит герметиком, или нет?
У меня бывает такой глюк: если при заводке чуток не докрутить стартером, при этом мотор схватит и не заведется, то если сразу попытаться завести, придется стартером чуть дольше обычного крутить, а если подождать 3-5 минут, то заводится с пол оборота. Давление топлива в норме, датчик стоит на панели. Насос менялся (не по этой причине), изменений нет. Крышка трамблера новая. Бегунок, провода тоже. Ничего не шьет. При стоке было все тоже самое. Катушка не сток, стоит блок зажигания с возможностью отката момента зажигания. До него было тоже самое. Свечи Denso Platinum pkj16cr-l11. Прошивка PCM периодически меняется, но этот баг не уходит. Температура двигателя и окружающего воздуха не влияет. Не менял ДПКВ. Ошибок PCM нет.
syva4 вне форума
Старый 13.10.2013, 18:13   #20
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от rith2 Посмотреть сообщение
ЗЖ 5.2 рестайл 1996 г.
Симптомы:
1. Иногда без проблем заводится с полоборота
2. Иногда нужно включить-выключить зажигание пару раз и поле этого заводится махом, иначе нужно крутить секунды 3-4.
3. Вот немного непонятный симпотом - крутишь стартером, потом чувствуешь, что завелся джип, но заводится не резким подъемом оборотов, а довольно медленно, даже чувствуется, как все цилиндры по очереди включаются в работу.
Бывает что-то похожее. После запуска все работает в штатном режиме.
syva4 вне форума
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
