Старый 27.08.2013, 10:47   #11
yaromir
Сообщение от prorab1982 Посмотреть сообщение
Такая же хрень. Происходит очень редко, но по ощущениям больше похоже не на гул, а на звук трения металла об что-то. Появляется если на месте или скорости до 5км/ч резко вернуть руль в исходное положение после поворота. В руле прям чуствуется момент этого трения. Что это - хрен знает пока не разбирался.
во во. один в один с моим звуком. у меня уже редуктор побежал. тоже всё времени не было.
yaromir вне форума
Старый 27.08.2013, 12:38   #12
Indemio
Аватар для Indemio
Марка: Jeep WJ Limited 4.7л. NV247 Quadra Drive 45RFE 2000г.
Мой редуктор сухой, на сто недавно знакомый мастер его осматривал и заодно подрегулировал, сказал, что он впоряде. А звук интересный есть периодически и тоже чувствуется руками.
There's Only One Jeep.
Indemio вне форума
Старый 27.08.2013, 12:44   #13
yaromir
так и у меня он сухой был. и люфта нету до сих пор. а теперь потек.
yaromir вне форума
Старый 27.08.2013, 12:47   #14
Indemio
Аватар для Indemio
Самое обидное не выловишь. Приезжаешь на сто крутишь крутишь, а на тебя как на идиота смотрят.
Indemio вне форума
Старый 09.09.2013, 13:19   #15
SOL-VEI
Аватар для SOL-VEI
Марка: Jeep Grand Cherokee 2001 3.1TD (WG)
Здравствуйте, у меня была такая ситуация, так я поменял жижу и все стало на свои места. Со временем жижа теряет свои свойства и требуется полная замена, а не доливка. Заливал чисто ATF. Все в норме.
SOL-VEI вне форума
Старый 09.09.2013, 13:21   #16
такую же фигню словил. скрип при вращении руля. появился один раз и больше не было. полюбому это вал рулевой
Старый 09.09.2013, 13:59   #17
yaromir
Сообщение от SOL-VEI Посмотреть сообщение
у меня жижа уже 2 раза менялась. первый раз при покупке, затем недавно шланг гура делал, перепутал жижи, пришлось поменять, теперь сейчас, за неимением оригинальной жижи под рукой пришлось залить декстрон, теперь у меня там АТФ-3 а толку ноль.
yaromir вне форума
Старый 18.08.2014, 21:08   #18
darkcorp
Аватар для darkcorp
Такая фигня появилась. Особенно после стоянки. На небольшой скоросте при повороте руля наполовину и далее начинается вой, как будто собака скулит. Но ничего нигде не трет. Хочу жижу в гуре махнуть, есть 2 литра мопаровкой жидкости для гура. Объясните дураку как безболезненно поменять жидкость?
darkcorp вне форума
Старый 19.08.2014, 07:58   #19
darkcorp
Аватар для darkcorp
Что за скуление может быть при движении с вывернутыми колесами? Причем если на месте крутить, то ничего нет, а если двигаться, то есть. Как будто резина об резину трется. Визуально ничего не нашел.
darkcorp вне форума
Старый 19.08.2014, 22:47   #20
darkcorp
Аватар для darkcorp
С открытой дверью кажется что звук идет сзади. И вибрация при вывернутых колесах. Из последнего лишь замена сайлентов бумеранга и масла в заднем мосту. Что это может быть, ума не приложу.
darkcorp вне форума
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
