Старый 29.03.2013, 00:14   #11
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от Леха Плотников Посмотреть сообщение
На прошлой недели появилась такая фигня! На холодную едет нормально,обороты на месте 650,разгоняется отлично.
Как практически прогрелся начинает потряхивать,при нажатии на газ провалы,дергается,пытается разогнаться при постоянной манипуляции с педалью газа.
Ну или когда тапка в пол,тогда срывается с буксами и летит нормально.
Вылезла ошибка 0172 (богатая смесь) и 0505 (проблемы с моторчиком хх) поменял!
Все осталось как и прежде.Больше ошибок не выдает! Читали сканером.
Куда копать,что смотреть!!!???
На след. недели выезд в Астраханскую область на рыбалку!!)
В запрет что ли рыбу ловить?Браки
ciberman вне форума
Старый 29.03.2013, 00:20   #12
Леха Плотников
Марка: JEEP Grand Cherokee 1999 г. 4,7
Нет!!! нет !!! нет!!
Зачем обвинять необоснованна!!! Запрет в Астраханской области с 20 апреля!!!
так что прежде ляпнуть....проверти и подумайте!!
Последний раз редактировалось Леха Плотников; 29.03.2013 в 00:28.
Леха Плотников вне форума
Старый 01.04.2013, 09:29   #13
Леха Плотников
Поменял лямбду после ката...машинка теперь на холодную тупит немного!! На прогретую пуляет отлично!! никаких провалов, подтраивания и попыток заглохнуть нет!!
Фигня в другом, после замены моторчика ХХ все равно лезет 0505 ошибка.
Старый 01.04.2013, 10:05   #14
...Фигня в другом, после замены моторчика ХХ все равно лезет 0505 ошибка.
Ну дык проводку к нему наверно надо смотреть. Контакты в его штеккере подогнуть. А может просто ошибку не затёрли?
Старый 01.04.2013, 10:35   #15
Леха Плотников
Ошибку убирали... появляется сразу!!
Сам моторчик хх работает...откручивали,,,шток бегает!!
Я так подумал ..плюс и минус рабочие ...может другие два провода глючат...те по которым данные идут на комп...а так контакты на самой фишке в поряде!
Последний раз редактировалось Леха Плотников; 01.04.2013 в 10:44.
Старый 01.04.2013, 11:22   #16
там шаговый моторчик. если один контакт пропадет, туда-сюда работать не будет
Старый 01.04.2013, 13:29   #17
Нету там ни каких данных и в комп ни чего не идёт. Там тупо 2 обмотки и потём хитрожопой подачи импульсов на них в разной последовательности его заставляют крутиться в одну или в другую сторону. Он может не всегда не работать, а приступами подклинивать и будет ошибка.
Старый 02.04.2013, 14:08   #18
Леха Плотников
Ну примерно я о том и говорю!! о тех проводах по которым подается импульс!!
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
