Старый 25.08.2012, 16:51   #1
Николай Пименов
Пруток родной - 10, пруток лифта - 12 (например), значит пружина больше в диаметре не более чем на 2-4 мм. Если на 13 - это точно перебор, не влезет скорее всего вообще.
Николай Пименов вне форума
Старый 25.08.2012, 17:05   #2
serp and molot
Аватар для serp and molot
вкрячили! но мост теперь наместо двинуть не взможно. так и стоит смещенный влево..... на старой-короткой панаре....
serp and molot вне форума
Старый 25.08.2012, 18:10   #3
Николай Пименов
Панара - первый кандидат на замену (на удлиненную или регулируемую) в таком варианте.
Старый 25.08.2012, 18:43   #4
serp and molot
так удлиненную то и нельзя поставить-мост тогда идет на место-но толстая пружина не дает! только криво!
Старый 25.08.2012, 20:23   #5
Николай Пименов
Пружины настолько бОльше внешним диаметром - отправляются погулять (на продажу, в переплавку, обратно в магазин и т.п.), а на машину ставятся НОРМАЛЬНЫЕ (диаметром) пружины желаемой под лифт длины.
Старый 25.08.2012, 20:27   #6
serp and molot
да,так оно и есть но ЭТОТ "комплект" я брал здесьна форуме и за "нормальные" деньги....теперь прийдется искать другого поставщика...а пружины....ну может кому на другую машину,для других целей,исходя из параметров....
Старый 27.08.2012, 16:21   #7
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
если пружина нормально села в чашки - то проблем нет. пусть даже она на 13мм больше диаметром. если высота лифта получилась велика, но жесткость пружин устраивает - можно отпилить лишнее по высоте.
urik вне форума
Старый 27.08.2012, 22:34   #8
barracuda
Аватар для barracuda
открути понару и рулевую тягу от сошки.
мост должен встать ровно.
понару удлинить можно либо удлинить кронштейн верхний.
при 2,5 дюйма проблем таких быть не должно.
скорее всего либо не доделал чего либо или не так сделал.
+1 если в чашку на мост встали-то проблем нету.
выложи фото что не так у тебя
barracuda вне форума
Старый 28.08.2012, 18:35   #9
serp and molot
завтра сфотаю-выложу.
Старый 27.08.2012, 23:25   #10
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=10539 - тут Чирковские размеры, на ГЧ чуть жестче вроде.
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
