#1 | |
Марка: Jeep WJ 2.7CRD
Хотел купить ток. они не продали, сказали, что уже кому то его пообещали(Был 1 штука) но слёзно пообещали привезти. Я хотел было обидеться, да подумал пош. они в жо.!! Короче! Сделать самому плёвое дело: Металлический трос диаметром примерно 4-5 мм (длина метра полтора с запасом)и на конце пластмассовая линеечка с делениями длиной 7 сантиметров и шириной 5-6 мм (жёстко соединить любым способом эти детальки) Всё щуп готов! (линейку можно сделать из обычной школьной) Сам такой себе колхозить буду!!!! что бы 2700 не платить. |
поиском пройдись,обсуждалось про щуп.если не ошибаюсь -выкладывали его номер(для заказа) и второй вариант-это от чего подходит(изготавливали из тросика капота,вроде бы москвича).короче поиск по сайту.
"познать,то что есть,ибо то что есть,есть разум" (Гегель) |
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
ппц
поиском-то не пройтись по форуму?? щупа на этих машинах НЕ БЫЛО, нет и НЕ БУДЕТ. покупаете щуп от АКПП 722.6 (мерседес) он и покажет точное количество масла в АКПП. он длиннее!!! и с ним не получится ездить постоянно(торчит10см) либо обрезать, либо сделать самопал(чертежей немеряно на форуме) в питере магазин аист-тул на салова , щуп стоит 516 руб(сам покупал,щА может и дороже) |
#5 | |
Марка: ВАЗ 2107
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...d=1#post173105
отсюда: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=9190
Марка: ВАЗ 2107
