Старый 10.01.2012, 03:42   #11
Замена переднего шкива и сальника убьет только течь спереди, на заднем никак не скажется. Демпфер спереди - для ремня, чтобы снизить ударные нагрузки на ролики и навесное оборудование. Но у меня и без резинки, чисто на железном шкиве год - полет нормальный. Разницы не заметил.
Старый 10.01.2012, 13:21   #12
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
понял, спасибо. спереди у меня сухо.
вот только свистит)) это ведь очень трудно заставить сделать все сразу. сначала просто подтянули ремень, и смазали ролик. 1000 руб.
потом поменяли ремень. потом вискомуфту. потом ролик. заменен шкив гура - он треснутый был. тональность и сила звука претерпевали изменения, но свист на холодную, и когда газу поддаешь остается. под роликом, шкив помпы находится? он может свистеть? звук вроде оттуда идет
кстати, надо бы еще раз про сх27 сказать, песал я уже про них, вспомнил сейчас, ибо как раз там мне старый ремень за тыщу ре подтягивали. Помимо порезанного лонжерона, подтекающего редуктора за 9000р ( кардон, в прайсе на новое был заявлен,но без гарантии, ибо по их мнению это не оригинал и раз так, то гарантии не подлежит хоть и у них ставился), они еще умудрились мне поставить стойки от гранда, которые расколошматило через 500 км. вредители мля.
я, когда машину покупал, конечно, понимал что денег в нее порядочно вложу, но на то что придется без конца одно и тоже переделывать или доделывать, никак не предполагал.
Последний раз редактировалось Andrez; 16.01.2012 в 00:32.
Andrez вне форума
Старый 21.02.2012, 01:29   #13
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
крестовины полуосей поменял. но, при торможении все равно периодически бьет, никакой причинно следственной связи по наступлению события не улавливаю. хотя, движение с горки, похоже, провоцирует эффект... про ступицы, шаровые, суппорта говорят что в порядке. причем не в первый раз, и не на первом сервисе говорят. буду менять еще сайлент верхнего рычага. он не хорош. но, как то не уверен что поможет. есть еще какие то идеи?
поднял машину на три дюйма, начиная со скорости 40 км при нажатии на газ, и отпускании оного глухой стук откуда то снизу. выше 60-70 не езжу - сцыкотно. )) надо раздатку опускать? опускание раздатки как то сказывается на связке акпп раздатка?
при минус 25 при включенном парт тайм нажимая на газ, услышал гудение переднего моста. сейчас, вроде, не слышно. может ли быть причина в морозе, или это бред?
Последний раз редактировалось Andrez; 21.02.2012 в 01:34. Причина: уточнение вопроса
Andrez вне форума
Старый 21.02.2012, 01:39   #14
посмотри опору акпп и выхлоп весь потряси на яме - труба может по кузову так бить.
Старый 21.02.2012, 01:41   #15
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
да насчет выхлопа очень может быть. спасибо
а что насчет гудения по морозу?:))) может масло какое то не правильное?)) менял в ноябре, говорили что вроде как в порядке мосты, и тут такой сюрприз, а на машине я ведь почти не езжу. не доделал еще))
Andrez вне форума
Старый 21.02.2012, 01:51   #16
гудит(предпологаю) насос гидроусилителя - я не парюсь( у меня тоже воет поутрам) .
и в минус 34 заводил - повоет и перестанет - клапан небось перепускной - ну ии йух с ним - потом же перестаёт.
Старый 21.02.2012, 02:00   #17
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
гудел при подключении передка, да и звук характерный, у меня на поджерике так задний мост гудел..
Andrez вне форума
Старый 21.02.2012, 02:01   #18
мост гудел? у тебя резина+диски точно все одинаковые? ,протектор?
Старый 21.02.2012, 02:05   #19
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
резина, диски совершенно точно одинаковые. протектор вполне себе еще протектор. думаю правильнее сказать гудел редуктор, а не мост. такой троллейбусный что ли звук...
Последний раз редактировалось Andrez; 21.02.2012 в 02:07.
Andrez вне форума
Старый 21.02.2012, 02:06   #20
походу подшипники диференциала менять надо - и желательно не затягивать что бы не усугубить .
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
