Старый 11.07.2011, 23:32   #11
alpo
Марка: XJ 92 4L 242 AW4
Тогда тебе офигенно повезло, ибо ступица без полуоси может очень быстро разобраться, особенно если она уже немолода.
Ступицы более-менее новые, одной год, другой чуть больше. Но все равно... Об этом я и не подумал - уж очень хотелось до дому добраться -) Завтра разберу крестовины полуосей и воткну в ступицы короткие оси, спокойнее будет. Спасибо за подсказку.
Так нормально будет?
Upd: я правильно понял, что ступицу нужно просто стянуть? То есть, это можно сделать и подходящим по длинне болтом с шайбами, и не обязательно чтобы была вставлена ось, то есть диаметр болта может быть и меньше диаметра оси? А отцентровать болт можно большой конусной шайбой..
Последний раз редактировалось alpo; 12.07.2011 в 00:48.
alpo вне форума
Старый 12.07.2011, 10:30   #12
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
можно просто стянуть, но зуб что не развалится - никто не даст :)
мы стягивали чтобы доехать накоротке. если уж ездить собрался по полной - лучше крестовины разбери.
urik вне форума
Старый 12.07.2011, 11:08   #13
Shilo
Аватар для Shilo
Объясните дебилу, почему ступица без полуоси может разобраться? Полуось то ее не держит
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 12.07.2011, 11:12   #14
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
Потому что подшипник ступицы ничем кроме полуоси не держится.
Нужен оконечный фрагмент полуоси.
Иваныч вне форума
Старый 12.07.2011, 11:16   #15
Shilo
Аватар для Shilo
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
А как же всякие стопорные кольца?
Shilo вне форума
Старый 12.07.2011, 12:08   #16
alpo
Сейчас посмотрел в книжку, и понял, насколько мне действительно повезло доехать до дома на нестянутых ступицах: та гаечка на 36 должна затягиваться с усилием 237 Нм. Какие стопорные кольца? Счас начну крестовины разбирать.....
Спанчбоб, спасибо еще раз, что ткнул меня носом в мою промашку. А я еще думал, нахрена эти гайки так затягивать было, когда их раскручивал, ведь ступицу то они к мосту не кряпят никак, но что они ее стягивают - не додумался. Видать, слишком сильно устал с машиной возится и слишком сильно домой хотелось наконец то -)
Последний раз редактировалось alpo; 12.07.2011 в 12:16.
alpo вне форума
Старый 12.07.2011, 19:08   #17
Стопор держит наружную обойму в корпусе, а внутренняя обойма из 2 частей и сама ступица стягиваются полуосью., и это удерживает их от взаимных перемещений. Попробуй открутить на ниве переднюю полуось и прокатиться, тут смысл тот же, только подшипники шариковые двухрядные и усилие их запрессовки побольше.
Старый 13.07.2011, 10:47   #18
+много. Стопор держит только внешнюю обойму(если она существует) подшипника в корпусе ступицы, а сама ступица просто запресована во внутреннюю обойму подшипника, а фиксируется(удерживается) она там частично усилием запресовки, а координально путём стягивания всей конструкции ступичной гайкой на внешней части шруса, ну или внешней вилке если полуось на крестовинах. Хотя если очень хочется, и ехать очень аккуратно то шансы есть, претиндентов достаточно, но это не совет ни разу , разьве что машину в ремзоне перекатить нужно.
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
