Старый 11.10.2014, 11:21   #101
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
а будет сие действие держать 38.5 боггер в ТР2 ?
у меня опыт такой, пробеги в км не большие, но в кратчайшие периоды нагрузка велика
конкорд китайщина от одной гонки до 3/4 сезона еле обхаживают
оригинал мопар 2 года (американский мопар у дилера сша, а в коробке тимкен HA597449 маде ин юса)
в дальнейшем
по этому номеру купил Timken HA597449, ступка уже как маде ин словакия
но все те же 2 года езжу, прыгаю и скачу и газую
сколько выкинул ступок, даже не одну не вскрыл.. и не взглянул
поэтому
вопрос тж-ская ступка какой там подшипник стоит шариковый или конический? один или 2
размеры ?
по чему заглохла тема со шприцовкой ? мне актуально !!!
и так же интересуют аналоги только койо(япония или сша), тимкен(сша), начи(япония)
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 11.10.2014 в 12:21.
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 11.10.2014, 13:25   #102
В TJ = подшипник двухрядный шариковый, я в них от Хонды пихаю)))
Старый 11.10.2014, 21:23   #103
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
а конических поставить возможно один, два?
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 11.10.2014, 22:07   #104
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Смысл конических?Мне конических ненадо.Над роликовым подумал бы...
Бородатый вне форума
Старый 12.10.2014, 08:51   #105
Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
Можно и конический, двухрядный.
Старый 12.10.2014, 10:09   #106
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
смысл возможно имеет место быть
у меня на дане д44 задней стоит конический подшипник(комбинированные нагрузки (совместное действие радиальных и осевых сил)), и менял я его один раз за 4 года, в нем я уверен 38.5 боггер при дисках 15*10 -44 мм
сам подшипник зажимаешь в руках, обойму и подшипник, и внутреннее кольцо подшипника влево/вправо гуляет на глаз на пару мм что в одну сторону, что в другую, именно внутренняя часть где полуось, ну и под углом ролики тоже нагрузку снимают осевую
в отличии от д35 который в чулке подшипник, он роликовый цилиндрический(Предназначены для несения высоких радиальных нагрузок при отсутствии осевых. Повышенная несущая способность роликовых цилиндрических подшипников (в 1.5-2 раза большая, чем одинаковых по размерам шарикоподшипников)), а внутреннее кольцо это полуось
вот поэтому д35 не очень любит большие колеса, больше 33х и диски с вылетом
и даже дело не в размере подшипника, д44 больше, чем д35
и джиперы штатовские отмечают что старые 87-9х д35 без ц-клипосвкие лучше держали большие колеса, так как имели тоже самое что д44 к примеру
сейчас размеры поищу
д35 подшипник роликовый = внешний 57,15 мм / внутренний 35,555 мм
д44 подшипник конический = внешний 73,025 мм / внутренний 39,675 мм / ширина 19.38 мм
понятное дело разница есть, но конический ходит лучше в нашем жиперской случае, даже с одним подшипником
а ступица если брать тж, то там макс был рубикон а он 32 колеса и блокировка
но на практике 35е не держат передние ступки
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 12.10.2014, 10:10   #107
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
какие размеры стоковые тж? и какие ты ставишь от хонды размеры ?
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 12.10.2014 в 10:12.
Старый 12.10.2014, 13:26   #108
Сам корпус ступицы и есть подшипник.
Я этот корпус растачиваю, и ставлю туда сменный подшипник.
От хонды номер вот этот
R17461 NTN-SNR
Подшипник ступицы
Шариковый двухрядный.
Как показала практика ходят и на 36"
Ну если и сдохнет, можно заменить.
Старый 12.10.2014, 14:00   #109
Можно попробовать от LEXUS RX330/350
По размерам должен влезть 84х45х45
Старый 12.10.2014, 14:08   #110
А можно и конический роликовый от Ссан Янга Актиона.
Размеры 82х45х45
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
