Старый 11.02.2020, 19:33   #1
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
По умолчанию Разная мелочевка на ZJ, новое.
Новые запчасти, НИЧЕГО ДРУГОГО НЕТ И НЕ БУДЕТ!
Собиралось для Grand Cherokee ZJ 5.2, 96 года.
По мере продаж, актуальный список будет в последних сообщениях. Изучайте внимательно.
1. Проушины задние, для установки без фаркопа, новые. 1000 рублей.
2. Фара-клюшка левая, новая. 333-1610L-USD - 300 рублей.
3. Лямбда-зонд первый, новый. Bosch 0258005705. 3000 рублей.
4. Патрубок под датчик температуры в нижний шланг радиатора 5.2, новый. 150 рублей.
5. Разъем силовой, 2 контакта. Для реле вентилятора, с клеммами и уплотнителями. По 150 рублей.
6. Разъем силовой, 1 контакт. Для реле вентилятора, с клеммами и уплотнителями. По 150 рублей.
7. Разъем, 2 контакта. Для реле вентилятора, с клеммами и уплотнителями. По 150 рублей.
8. Набор верхних прокладок, новый. MS95392-1. 2000 рублей.
9. Набор прокладок, разное, новые. 500 рублей.
10. Набор верхних прокладок, с болтами поддона коллектора. 2000 рублей.
11. Антифриз зеленый, канистры по 5 кг, новые. Все - 1000 рублей.
12. Адаптер верхней точки крепления переднего амортизатора. Ухо вместо штыря. JKS 9602. 3000 рублей.
13. Адаптер верхней точки крепления переднего амортизатора. Ухо вместо штыря. PPM-3427. 3000 рублей.
14. Оригинальная заглушка квадрата фаркопа. 82208453. 1000 рублей.
15. Ремкоплект редуктора ГУР. 04333997. 2000 рублей.
16. Болт оси сателитов заднего редуктора. 5015223AA. 500 рублей.
17. Пробка крышки редуктора переднего моста. J4004751. 200 рублей.
18. Шайба вала сошки руля, чтобы сошка не болталась. 300 рублей.
19. Болт стойки переднего стабилизатора. 6505465AA. 3 шт. По 250 рублей.
20. Наклейки на заднюю дверь. Обе 100 рублей.
21. Шкив ГУР, 5.2, рестайлинг, ПЛАСТИК. 1200 рублей.
22. Сальник полуоси задней DANA35. 100520C. 500 рублей.
23. Еще какой-то сальник. 04856336. 1500 рублей.
24. Поршень тормозного цилиндра, новый. 100 рублей.
25. Штуцеры магистрали охлаждения АКПП. Direct Parts 50164A (52028629) + 06033879. За оба - 1000 рублей.
26. Сливная пробка поддона двигателя. 150 рублей.
27. Новый болт крепления ступицы - 300 руб.
28. Переходники нижнего крепления передних амортизаторов. Комплект - 500 руб.
29. Фильтры форсунок, 80 штук. Все - 1000 рублей.
30. Болты впускного коллектора 0603 5967AA 12 штук. Все - 1200 рублей.
31. Фиксатор ступичной гайки J4200097, 2 штуки. По 250 рублей.
32. Обратный клапан ВУТ. 100 рублей.
33. Клапан вентиляции картерных газов - уголок. 100 рублей.
34. Зеркальный элемент (стекляшка) водительского зеркала, асферическое с дополнительной секцией и обогревом. 1000 рублей.
35, Летние щетки стеклоочистителя Bosch Twin 3397118560, 500 мм - 500 рублей.
Самовывоз. Отправка любой ТК с услугой адресного забора груза.
Бронь в теме, затем пишите в личку.
Изображения
Тип файла: jpg N01 - IMG_3822---.jpg (34.5 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: jpg N02 - IMG_3846---.jpg (30.5 Кб, 246 просмотров)
Тип файла: jpg N03 - IMG_3856---.jpg (57.9 Кб, 228 просмотров)
Тип файла: jpg N04 - IMG_3868--.jpg (123.8 Кб, 229 просмотров)
Тип файла: jpg N05 - IMG_3872--.jpg (80.2 Кб, 245 просмотров)
Тип файла: jpg N06 - IMG_3873--.jpg (85.3 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: jpg N07 - IMG_3874--.jpg (79.9 Кб, 208 просмотров)
Тип файла: jpg N08 - IMG_3881---.jpg (60.8 Кб, 229 просмотров)
Тип файла: jpg N09 - IMG_3885--.jpg (85.9 Кб, 200 просмотров)
Тип файла: jpg N10 - IMG_3886--.jpg (94.1 Кб, 202 просмотров)
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
