96121, zs277, 1953302, 1.2.74 номера аналогов
Разбор - это лотерея почти всегда,ладно мост там или коробку(с гарантией по любому),а катушка это больше из расходных материалов.
В общем на личном опыте проверил, что надо делать если стартер крутит, двигатель не запускается.
Выкручиваем все свечи (чтобы весь бензин не полетел в трубу и потом там не бабахнул), вынимаем реле бензонасоса, отсоединяем питание катушки (разъем снизу) и крутим двигатель пока весь бензин не вылетит. Потом вкручиваем свечи, подключаем катушку и втыкаем реле бензонасоса. Начинаем заводить. Если не заводится, то вынимаем реле насоса. И снова пытаемся завести. Как только заведется, сразу втыкаем реле насоса. |
Марка: LR D3 4.4, 08
Катушки помирают медленно. Факт.
Визуально искра есть, а в цилиндре ее уже нет. Есть у меня переходничек для проверки искры на вкрученной свече, но так и не довелось применить. |
#8 |
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Короче поменял ДПКВ все ровно нет искры. После проверки датчика положения распредвала он оказался не рабочим. И сейчас буду искать его. Если у кого есть информация по номерку дайте знать. Заранее спасибо всем.
Последний раз редактировалось Алибулат; 08.02.2014 в 23:12. |
#10 |
Марка: ZJ 98г. 4.0L/AT
Нашёл датчик?
