#301 |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Как раз только что скачал это фото..
Потыкаю в лицо сварщикам, переговорю с ними, кто может сделать..
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
#302 |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Аслан, а почему ты сам не хочешь научиться варить? Ведь это совсем несложно, тем более сейчас везде инверторные аппараты продаются и недорого, пару дней потыкаешь электродом железки, прочитаешь в нете теорию и многие проблемы отпадут (если у вас такая напряженка со сварщиками). А там глядишь и шабашки потянутся....
#303 |
Только не сварка...
Я инвалид 2 гр. по зрению, так что сварка не для меня. Друзья варят ,но так, на бытовом уровне, вот сижу и думаю, допустить их к рычагам или нет? ![]() Если изготовить уши самому из листа, то можно было бы и попробовать им.
#304 | |
Бытовой уровень без проблем, главное чтоб провар был хороший а не внешний вид, рычаги снизу никто не увидит. Если после их сварки двух деталей кувалдой стукнуть по шву и детали не разлетятся в разные стороны, то проблем никаких.
#305 |
Как посоветуете сделать?
1. Отметить, снять все рычаги и варить, в целях безопасности ли можно на месте? 2. Форма ушей имеет значение? - полукруг? овал? 3. Лист какой толщины использовать?
#306 |
1)отметить и прихватить
2)форма ушей-как нравиться хоть как у зайца 3)4мм не меньше. длина 150мм 4)проваривать с обеих сторон |
#308 |
п-профиль изнутри не проваришь.только лист 4-5мм.
#309 |
#310 |
Я вроде понял, о чём речь..
Будет конечно удобнее профилем, но визуально грубо. Просто прикладываю кусок П-профиля снизу и привариваю. Изнутри по бокам проварить и на концах приварить можно по по всему диаметру рычага..
