Старый 03.07.2013, 00:35   #21
Champion
Что цепь "на подходе" ясно из предыдущего теста с подгазовочкой в развороте, и соответствующий ремонт так и так делать. А вот если потом щелчочек останется - то копать в сторону коробки уже.
да то что цепь под замену это было понятно еще давно. просто тут начинается выяснение/аборт через интернет.
Champion вне форума
Старый 03.07.2013, 00:38   #22
u041348
Аватар для u041348
мне надо было узнать про шлицы передних полуосей. ну и номер звездочек нужен
u041348 вне форума
Старый 03.07.2013, 01:15   #23
Champion
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
"звездочек"- это вал передний и шестерня на валу возле виски что? ну так я вам объяснял уже, что когда разобрал на этих шестернях не было износа, что я даже засомневался, а в цепи ли дело потому, что 1,5 года она проскакивала по ним, а они как с завода. я помню один раз спросил треск от чего и мне сказали из-за цепи, я и видео выкладывал. потом разобрал->посмотрел, что менять->собрал->заказал->через месяц пришли и перебрал. Все подшипники и сальники и отлично ездит.
Champion вне форума
Старый 03.07.2013, 01:17   #24
u041348
Аватар для u041348
ок, звездочки пока не берем. спасибо.
u041348 вне форума
Старый 03.07.2013, 04:32   #25
Николай Пименов
А про шлицы не надо думать, их довольно сложно "слизать", зазора почти нет, а усилия хоть и немаленькие, но вполне терпимые для такого соединения.
Николай Пименов вне форума
Старый 05.07.2013, 00:26   #26
u041348
Аватар для u041348
не буду новую тему создавать, когда собирал передний мост заказал новую распорную втулку краун 4720865, редуктор ставил б.у. так вот втулка не подошла. поставил старую. не покидают мысли заменить. может номерок не тот я нашел?
u041348 вне форума
Старый 05.07.2013, 21:17   #27
u041348
Аватар для u041348
появилась вибрация при наборе газа. я грешил на подшипник РК к переднему кардану. сегодня в сервисе попросил ребят его снять. вибрация пропала. причина заезда в сервис была замена ступицы и шаровых на правой стороне. с левой была замена того же месяца 2 назад. был доволен- осталось только раздатку перебрать, перед практически новый(включая рычаги и панару). выехал, вроде нормально.. на 80- шимми! во блин, на полуживой подвеске ловил за год всего пару раз! а тут на новой и сразу! сегодня вечером еще попробую по неровному газануть для уверенности, т.к. конечно не уверен, газ сразу сбрасывал...
u041348 вне форума
Старый 05.07.2013, 22:06   #28
Николай Пименов
Передние ступицы вполне ок, они бы и без вала неплохо вибрировали.
Шимми не зависит от износа подвески, а зависит от того, есть у полной системы резонансная частота или нет. Она может быть на полностью новой и отрегулированной системе, на изношенной в дым, на полуизношенной - короче, на любой.
Старый 06.07.2013, 00:21   #29
Champion
а откуда тогда появляется резонансная частота в новой подвеске?! значит где-то есть свободный ход? или кузов играет?
Champion вне форума
Старый 06.07.2013, 00:52   #30
Николай Пименов
Она не берется, она изначально есть - резонанс механической конструкции. Убираем все зазоры - частота становится "собраннее" (по спектру) и частота меняется. Свободный ход вообще не при чем. А вот подуставший кузов, действительно может помогать раскачке резонанса.
Вот откуда детали взяты на новую подвеску? Каковы ТОЧНО параметры настройки сход/развал (да, развал - уши от времени что, не изогнулись ни на микрон)/кастер?
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
