Старый 04.03.2013, 15:21   #2
pufal76@mail.ru
Аватар для pufal76@mail.ru
Марка: джип гранд чероки 4 л. 94 г.в.
Сообщение от ffaredline Посмотреть сообщение
Ситуация такая, коробка предположительно стоит на 3 передаче в движение приходит примерно после 2000 оборотов и то как то вяло. Задняя работает нормально. Вроде как похоже на аварийку, но при этом кнопка овердрайва функционирует. С помощью нее и сделал самодиагностику показало ошибки 21 и 26 на датчик давления и регулятор давления.
Полез ковырять проводку обнаружились развалившееся и зеленые контакты на датчике положения раздатки, а так же обожженные и погрызенные провода на 8-ми контактом разъеме акпп. Жгут реанимировали и прозванили каждый контакт, от ТЦМ что то приходит, жизнь есть. Машина все так же не едет, ошибки те же.
Вскрыл ТЦМ проверить на наличие повреждений и как себя чувствует реле, там все в норме.
Вскрыл поддон проверить датчики, заодно поменять масло и фильтр. Картина ужасная все черное, на магните огромный серебристый ежик.
Все промыл, снял датчики промыл. Гувернер вроде как не живой при подаче питания на него ничего не происходить, после промывки вроде ожил.
Собрал все обратно, залил масло. Кнопка овердрайва перестала подавать признаки жизни. Поведение машины без изменений.
Помогите с пополнением мыслей, какие еще тесты можно произвести и куда еще слазить.
Ни у одного тебя такие проблемы все переделал ни чего не помогает НЕ ЗНАЮ ЧЕГО ДЕЛАТЬ??????
pufal76@mail.ru вне форума
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
