#32 |
Марка: XJ,4.0,AT,91 год, лифт 2", ах да UZ 😄
http://item.taobao.com/item.htm?spm=...ucket=1#detail
Я привозил себе такой, 2 года стоит, просто отлично. Вес 6,6 кг, трёхрядный. Серёга ты чего забыл про мой радиатор?
У всех есть голова. И каждый решает сам что с ней делать❗️ 🏂🎣🍕🍻🚙👪 Так же Toyota Prius 20 кузов '08, до этого: Skoda Octavia 1Z3 '05, Kia Sorento 2,5 CRDi '03, Volkswagen Passat B5 '03, Toyota Mark II 1JZ-GTE просто пушка '93, Mitsubishi Diamant 13 '91, ГАЗы, ВАЗы Последний раз редактировалось Hristochka; 31.12.2016 в 08:48. |
#33 |
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Подскажите.
На радиаторе, над входным патрубком есть отверстие с резьбой. Как специально под датчик температуры. Где такой датчик взять??? Или нужно колхозить? Отверстия под штуцера радиатора коробки не путаю. |
#34 |
Вроде датчик ставился над выходным отверстием сверху слева. А подходит от наших ВолгоУжазоа прям один в один. И по температуре они есть видов 3-х4-х. На 82-86-88-92 градуса. Фумка на подмотку.
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
#35 |
Оказывается я неправильно движение жидкости на амс242 представлял. О как. Получается помпа гонит сначала по верхнему патрубку. А с нижнего забирает из радиатора. Смотрим с места водителя. Я датчик врезал в нижний, посчитал , что он горячее. А тут на радиаторе еще эту заглушку выкрутил....
#36 | |
![]() Цитата:
#38 |
У меня по ПТС 93!!! Лучше фото подкапотки.
#39 |
Фото посмотрел. У тебя электровентилем управляет компьютер. Просто датчик использовать как заглушку?
#40 |
Установил трехрядный алюминиевый радиатор.
1) На место он встал. Нижние крепления попали. А на верхних резинках, болтик с отверстием в верхней мет. планке не совподают. 2) Крышка радиатора на алюм. своя. Чуть выше родной. На давление 1.1 чего не указано. Ну и открыть её не дает мет. планка. 3)Хоть и трех рядный, влез карлсон см 5 толщиной. Место есть. Колхожу тонкие китайские с плавным пуском. |
