Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. 242 разд.,Grand Cherokee ZJ 94 г. 5,.2 л, Форд С-Макс
Вчера ZJ Ларедо 94 г. заглох на полпути к цели. Заглох не сразу. Некоторое время мотор еще трепыхался и машина двигалась со скоростью пешехода. Заглушив мотор, вообще не смог завести снова. После путешествия на эвакуаторе в исходную точку, обнаружилось, что бензонасос работает, давление в рампе есть, искры на свечах нет, сдох 60-амперный предохранитель, он обозначен как ALT PWR 2 на крышке блока реле и предохранителей. Заменил его на новый 60-амперник, ничего не изменилось - машина не заводится, 60-амперник новый не перегорает. Куда копать дальше? С ДПКВ это может быть связано? Датчик этот есть запасной, но менять его гимор тот еще. Подскажите, у кого была похожая ситуация. Индикаторы на панельке при повороте ключа отрабатывают штатно.
#4 |
Комп навернулся?
#5 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
#6 |
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
Покажи какой из предов перегорел ?
В гости к Богу не бывает опозданий. |
#8 |
Предохранитель ALT PWR 2 с генератора в цепи стоит - нашел его на схеме.. Он мог раньше сгореть. На ситуацию не влияет. Комп у меня раньше сдох, сейчас другой стоит. На сдохшем ошибок не показывало и все таблички на панельке норм. зажигались и гасли. На катушку должно 12 вольт по-любому приходить, независимо от состояния компа? И если ДПКВ накрылся, на свечах искры не будет, как я понял?
Добавлено через 2 минуты F7 Предохранитель генератора 60 ампер. Уже поставил исправный. Ничего не изменилось. Пойду смотреть катушку. |
#9 |
вот так может проще будет
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...j_93_96_i6.gif |
#10 |
