Марка: jeep grand cherokee
доброго времени суток
машина стояла месяца два поменял двигатель а машина не поехала !! при включении любых передач!при этом двигатель реагирует оборотами на переключение с нейтрали на R И D ЧУТЬ ПОВЫШАЕТ когда на нейтраль то скидывает . продул два датчика. поменял масло. продул фильтр. ни чего не поменялось .как проверить проводку? около механизма переключения есть датчик с круглым разъемом который можно можно поставить к верх ногами как он должен стоять проводами в низ или на верх? и еще на другом двигателе маховик чуть другой из за этого бублик получилось посадить только на три болта четвертый на половину смещен. можно так ездить или надо маховик менять ? спасибо |
#2 |
Джипов гранд-чероки уже 4 поколения вышло...
#3 |
для начала пишем модель авто,год ,тип мотора и тип акп.потом лечим по фото
#4 |
сори гч96г 4 л двигло поставил 94 г
#5 |
раздатка не в нейтрали? гидротрансформатор при замене двигателя из коробки доставали?
#6 |
раздатка не в нейтрали. гидротрансформатор доставал вместе с двигателем .
#7 |
#8 |
где можно более подробно посмотреть ?
#9 |
как гидротрансформатор вставляли? вместе с новым двигателем?
#10 |
вместе с двигателем
кесли насос то как убедиться? |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
